Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du HP Pavilion x360 14m-ba114dx
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du HP Pavilion x360 14m-ba114dx, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HP Pavilion x360 14m-ba114dx, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HP Pavilion x360 14m-ba114dx, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Avec un tournevis cruciforme #0, dévissez les trois vis de 5 mm en bas du boîtier arrière.
    • Avec un tournevis cruciforme #0, dévissez la vis de 6 mm en haut du boîtier arrière.
  2. Remplacement de la batterie du HP Pavilion x360 14m-ba114dx: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HP Pavilion x360 14m-ba114dx: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HP Pavilion x360 14m-ba114dx: étape 2, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier sur les deux patins en caoutchouc en haut du boîtier arrière.
    • Avec un tournevis cruciforme #0, dévissez les deux vis de 8 mm, une en-dessous de chaque patin en caoutchouc.
  3. Remplacement de la batterie du HP Pavilion x360 14m-ba114dx: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HP Pavilion x360 14m-ba114dx: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HP Pavilion x360 14m-ba114dx: étape 3, image 3 de 3
    • Ouvrez l'écran de l'ordinateur de 360 degrés, de façon à poser l'écran sur la table.
    • Dans cette position, il est possible que déplacer l'ordinateur raye l'écran. Poser un chiffon ou un tapis sous l'écran permet d'éviter les rayures.
    • Insérez l'extrémité fine d'un outil pour ouvrir iFixit sous le panneau de l'écran, du côté des charnières, puis faites levier.
  4. Remplacement de la batterie du HP Pavilion x360 14m-ba114dx: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HP Pavilion x360 14m-ba114dx: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HP Pavilion x360 14m-ba114dx: étape 4, image 3 de 3
    • Faites le tour du clavier avec l'outil pour ouvrir iFixit et des médiators iFixit afin de faire levier et le détacher.
  5. Remplacement de la batterie du HP Pavilion x360 14m-ba114dx: étape 5, image 1 de 1
    • Saisissez le clavier de vos deux mains et enlevez-le délicatement de l'ordinateur.
    • Ne soulevez pas complètement le clavier, car il est encore relié par des connecteurs ZIF qu'il faut d'abord débrancher.
  6. Remplacement de la batterie du HP Pavilion x360 14m-ba114dx: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HP Pavilion x360 14m-ba114dx: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HP Pavilion x360 14m-ba114dx: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide d'une spatule, ouvrez les connecteurs ZIF qui relient la carte mère au pavé tactile et au clavier. Servez-vous de l'extrémité plate pour soulever le clapet sur chacun des connecteurs. Le connecteur sortira ensuite facilement.
    • Répétez cette étape pour tous les trois connecteurs.
  7. Remplacement de la batterie du HP Pavilion x360 14m-ba114dx: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Pavilion x360 14m-ba114dx: étape 7, image 2 de 2
    • Reprenez l'extrémité plate de la spatule pour ouvrir le connecteur ZIF qui relie le bouton de volume et la prise jack à la carte mère.
    • La nappe est collée au milieu de la batterie. Vous n'avez pas besoin de l'en décoller pour retirer la batterie de l'ordinateur. Il suffit de déclipser les deux bouts.
  8. Remplacement de la batterie du HP Pavilion x360 14m-ba114dx: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Pavilion x360 14m-ba114dx: étape 8, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme #1, dévissez les sept vis de 4 mm autour de la batterie.
    • Déplacez délicatement le connecteur ZIF pour accéder à la vis entourée en orange. Puis servez-vous du tournevis cruciforme #1 pour l'enlever.
  9. Remplacement de la batterie du HP Pavilion x360 14m-ba114dx: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HP Pavilion x360 14m-ba114dx: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HP Pavilion x360 14m-ba114dx: étape 9, image 3 de 3
    • Faites levier avec l'extrémité fine d'un outil pour ouvrir iFixit afin de détacher la batterie de son compartiment dans l'ordinateur.
    • Utilisez ensuite vos doigts pour la sortir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 85
30 derniers jours : 401
Total : 18,560
