Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du HP ProBook 450 G4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du HP ProBook 450 G4, Disque dur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HP ProBook 450 G4, Disque dur: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre ordinateur.
    • Retournez-le.
    • Posez-le de façon que les deux aérations sont en haut et du côté le plus éloigné de vous.
  2. Remplacement du clavier du HP ProBook 450 G4: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du HP ProBook 450 G4: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du HP ProBook 450 G4: étape 2, image 3 de 3
    • Prenez un tournevis cruciforme #0 pour dévisser la vis de 6,8 mm qui fixe le panneau comprenant les aérations.
    • Prenez une spatule (spudger) pour séparer ce panneau de l'ordinateur.
    • Faites glisser le panneau vers l'arrière de votre ordinateur.
  3. Remplacement du clavier du HP ProBook 450 G4: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HP ProBook 450 G4: étape 3, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme #0, dévissez la vis noire de 3,2 mm qui fixe le disque dur au côté gauche de l'ordinateur.
  4. Remplacement du clavier du HP ProBook 450 G4: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HP ProBook 450 G4: étape 4, image 2 de 2
    • Servez-vous de la spatule pour soulever le côté gauche du disque dur vers le haut.
    • Tirez le disque dur en diagonale vers la gauche pour détacher le disque dur de l'ordinateur.
  5. Remplacement du clavier du HP ProBook 450 G4, Clavier: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du HP ProBook 450 G4, Clavier: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du HP ProBook 450 G4, Clavier: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez la vis Torx T8 de 6,6 mm au-dessous du disque dur que vous venez de démonter.
    • Dévissez la vis Torx T8 de 6,6 mm en bas à gauche du ventilateur rond, argenté et noir.
  6. Remplacement du clavier du HP ProBook 450 G4: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du clavier du HP ProBook 450 G4: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du clavier du HP ProBook 450 G4: étape 6, image 3 de 3
    • Prenez une spatule pour appuyer sur les deux languettes noires au-dessous du disque dur que vous venez de démonter.
    • Appuyez sur les languettes noires jusqu'à ce qu'elles cèdent et se détachent.
  7. Remplacement du clavier du HP ProBook 450 G4: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du clavier du HP ProBook 450 G4: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du clavier du HP ProBook 450 G4: étape 7, image 3 de 3
    • Orientez l'ordinateur de façon que le clavier est en haut et de votre côté.
    • Insérez la spatule entre l'angle du clavier et le châssis de l'ordinateur.
    • Faites-la glisser le long du bord du clavier jusqu'à ce que celui-ci se détache.
    • Écartez délicatement le clavier du reste de l'ordinateur.
    • Ne retirez pas complètement le clavier, car il faut d'abord débrancher une nappe qui lui est reliée.
  8. Remplacement du clavier du HP ProBook 450 G4: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HP ProBook 450 G4: étape 8, image 2 de 2
    • Avec une spatule, soulevez le clapet qui verrouille le connecteur du clavier.
    • Faites glisser la nappe du clavier hors du connecteur.
    • Ôtez le clavier.
    • Pour rattacher la nappe du clavier, insérez-la dans le connecteur et refermez le clapet de verrouillage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sebastian Dow
Membre depuis le 01/23/20
1 007 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G3
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 153
Total : 6,088
