Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Avant de commencer, assurez-vous d'éteindre votre ordinateur portable et de décharger la batterie à 25 %.
    • Retournez votre ordinateur.
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les huit vis de 3.3mm.
    • Vous pouvez utiliser le Magnetic Project Mat pour vous aider à ne pas perdre les petites vis.
  2. Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture pour soulever et détacher le boîtier arrière de l'ordinateur portable.
    • Si le boîtier arrière ne se détache pas facilement, il peut y avoir des vis cachées sous les pieds en caoutchouc. Soulevez délicatement un pied et retirez les vis cachées.
    • Retirez le boîtier arrière.
  3. Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 2mm fixant la batterie.
    • Les emplacements des vis sont indiqués par de petites flèches blanches sur la batterie.
  4. Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez l'adhésif sur le côté gauche de la batterie en maintenant en place le fil du haut-parleur.
    • Déplacez légèrement la batterie pour accéder au connecteur de la batterie, située sur le bord gauche de la batterie.
    • Débranchez délicatement la batterie en tirant le connecteur vers la batterie.
    • Tirez parallèlement à la batterie, pas vers le haut.
    • Retirez la batterie.
    • Il est normal que votre batterie fléchisse et se plie un peu là où la section la plus large rencontre la section la plus étroite.
  5. Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360, Carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360, Carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360, Carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciforme #00 du ventilateur.
    • Déconnectez le ventilateur de la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 6, image 3 de 3
    • Avec l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le câble d'antenne de la carte WiFi.
    • Retirez la seule vis cruciforme #00 de la carte WiFi.
    • Faites glisser la carte WiFi jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée.
  7. Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour relevez le clapet de retenue du connecteur ZIF du câble plat.
    • Retirez le câble hors du connecteur ZIF.
  8. Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 8, image 1 de 1
    • En utilisant deux outils d'ouverture en plastique, déconnectez le câble du haut parleur droit de la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 9, image 3 de 3
    • Identifiez le connecteur ZIF qui connecte le clavier au rétroéclairage comme indiqué sur l'image.
    • A l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le clapet de retenue du connecteur ZIF qui relie le rétroéclairage du clavier à la carte mère.
    • Retirez le câble sans forcer.
  10. Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez doucement l'adhésif sur le clapet de retenue du connecteur du clavier.
    • Avec l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, relevez le clapet de retenue.
    • Retirez la câble sans forcer.
  11. Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 11, image 3 de 3
    • Identifiez le câble ZIF du touch pad comme indiqué sur l'image.
    • Avec l'aide d'un outils d'ouverture en plastique, relevez doucement le clapet de retenue du connecteur ZIF du touch pad.
  12. Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 12, image 2 de 2
    • Avec l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, relevez le clapet de retenue du connecteur ZIF du lecteur de carte.
  13. Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 13, image 1 de 1
    • Avec deux outils d'ouverture en plastique, déconnectez le câble du haut parleur gauche.
  14. Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 14, image 1 de 1
    • Avec l'aide de deux outils d'ouverture en plastique, débranchez le connecteur d'alimentation.
  15. Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 15, image 2 de 2
    • Avec l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, relevez le clapet de retenue du connecteur de l'écran.
    • Saisissez l'adhésif noir et tirez vers le haut pour débrancher le connecteur.
  16. Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez la vis cruciforme de 3.5mm qui maintient la carte mère au boitier supérieur.
    • Retirez la vis cruciforme de 2mm qui maintient la carte mère au boitier supérieur.
  17. Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère des broches d'alignement du boitier supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
94%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alie Antar
Membre depuis le 01/29/18
661 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S5-G4, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S5-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G4
3 membres
8 tutoriels rédigés
3 commentaires
Thanks good instructions once I source a replacement board I will apply you're method. I live near Barcelona Spain any ideas on sourcing a new board??
Arthur David Mc Kee - Réponse
Thanks, it’s easy with your explications
Stéphane M - Réponse
Merci pour vos explications très détaillés qui m'ont permis de changer la carte mère d'un hp spectre x360-13 sans trop de difficultées le 13 juillet 2020.
J'ai tout particuliérement apprécié les détails pour ouvrir les différents connecteurs.
Seule difficulté était l'ouverture de la vis de fixation de la carte wifi, qui état extrêmement ferme.
Une fois la nouvelle carte mère installé le portable a démarré sans aucune autre intervention.
J'ai horreur de jetter des équipements dont seulement un élément est défectueux et je suis donc très reconnaissant de votre publication.
Un grand Merci
Albrect E.
Chantilly France
ENDRES Albrecht - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 22
Total : 9,030
