Introduction
L'électronique moderne contient une variété vertigineuse de connecteurs de câbles de données et d'alimentation. Or, rien de tel que la rupture accidentelle d'un connecteur pour compromettre sérieusement un projet.
Ce tutoriel vous familiarisera avec les types de connecteurs les plus courants et vous apprendrez à utiliser les outils et les techniques dont vous aurez besoin pour les déconnecter et les reconnecter de manière sécurisée.
- Connecteurs ZIF
- Connecteurs de nappes sans rabat de verrouillage
- Connecteurs plats (low profile ou demi hauteur)
- Connecteurs à emboîter
- Connecteurs de câble coaxial
- Connecteurs de nappe d'écran
- Autres connecteurs de nappes
- Connecteurs coulissants
- Connecteurs de câble d'alimentation
- Connecteurs de faisceaux de câbles
- Nappes collées
- Câbles SATA
- Connexions soudées
- Connecteurs élastomères (ZEBRA)
- Connecteurs rares et exotiques
Ce dont vous avez besoin
Pour débrancher la nappe, utilisez la pointe d’une spatule (spudger) ou votre ongle pour faire basculer le petit rabat de verrouillage. Ensuite, vous pouvez retirer la nappe en toute sécurité.
Dès que le rabat se trouve dans la position de déverrouillage, utilisez une pincette, ou bien vos doigts, afin de retirer précautionneusement la nappe de sa prise.
De temps en temps, vous pourrez rencontrer une nappe avec une prise qui ressemble à un connecteur ZIF, mais sans rabat de verrouillage. La nappe est normalement plus solide que celles utilisées avec les connecteurs ZIF et l'extrémité est souvent renforcée avec un film en plastique rigide.
Ces connecteurs se trouvent souvent sur des objets plus gros tels que les imprimantes, les projecteurs et les consoles de jeux.
Pour débrancher ce type de nappe, soulevez-la à la verticale de son connecteur.
Utilisez une spatule pour appuyer délicatement et alternativement sur chaque côté de la languette en plastique, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche sur sa position de déverrouillage.
Une fois que la languette est déverrouillée, vous pouvez sortir la nappe de sa prise.
Il existe beaucoup d'autres types de connecteurs de nappes, qui nécessiteront de votre part de jongler avec les diverses méthodes de déconnexion. Certaines consoles de jeu Xbox disposent de nappes qui se bouclent autour du connecteur et disposent d'une languette de verrouillage
Afin de les débrancher, utilisez une spatule (spudger) ou votre ongle pour retirer l'onglet en forme de boucle du connecteur.
Ensuite, poussez la languette de verrouillage en plastique à l'aide de la pointe de la spatule- elle ne devrait pas se déplacer de plus d'un ou de 2 mm.
Retirez la nappe de son connecteur en la tirant dans le sens de la nappe.
Insérez complètement la nappe dans son logement sous la languette de verrouillage.
Bouclez la languette autour du connecteur.
Utilisez une spatule ou votre ongle pour pousser la languette de verrouillage, ce qui sécurisera la nappe.
Certains connecteurs sont munis d'une partie supérieure en plastique sans rabat de verrouillage. Ces connecteurs sont souvent reliés à plusieurs câbles. Les connecteurs de nappes sans rabat de verrouillage sont généralement plus grands et sont utilisés pour connecter les batteries ordinateurs portables et de consoles de grandes tailles.
Pour le débrancher, utilisez le côté plat d'une spatule pour soulever et déclipser le bord extérieur du connecteur. Il se peut que vous deviez utiliser vos doigts pour retirer totalement le connecteur de son logement.
Placez une spatule ou un outil pour ouvrir sous le bord du connecteur et faites levier dessus pour le soulever hors de sa prise.
Bien que ce soit plus rare, des connecteurs à emboîter de plus grande taille peuvent avoir une tirette intégrée pour une déconnexion plus facile. Soulevez vers le haut pour les déconnecter.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Pour débrancher le câble, faites glisser un outil fin ou une pincette courbée sous le col métallique du connecteur, le plus près possible de la tête et soulevez-le à la verticale de la carte.
Pour défaire le connecteur, c'est un process en deux étapes. D'abord, poussez doucement la pointe d'une spatule sous le clip. Ensuite, basculez le clip de l'autre côté de la prise.
En maintenant le clip et la nappe ensemble, tirez doucement dans le sens de la nappe pour retirer le connecteur de sa prise.
Saisissez le câble et le clip ensemble et insérez complètement le connecteur dans sa prise.
Retournez le clip sur la prise, et utilisez une spatule pour appuyer sur le clip, jusqu'à ce qu'il se clipse en place.
Pour les déconnecter, utilisez la pointe d'un spudger pour pousser d'un côté puis de l'autre du connecteur pour le faire "marcher" hors de sa prise.
La plupart du temps, ces connecteurs disposent d'une lèvre ou d'une languette sur le dessus, qui peut être utilisée pour sortir le connecteur de sa prise.
S'il n'y a pas d'endroit précis pour utiliser un outil, consultez les connecteurs de faisceaux de câbles.
Pour la déconnexion, poussez la languette du connecteur et détachez-le de sa prise avec le côté large d'une spatule.
Pour déconnecter le câble, essayez d'abord de pousser alternativement de chaque côté du connecteur, comme pour les petits connecteurs coulissants.
Si cela ne fonctionne pas, utilisez une pincette pour saisir fermement les côtés du connecteur et le retirer de sa prise. Maintenez les pincettes au plus près du connecteur afin de vous assurer d'une meilleure prise.
Si la prise du connecteur dispose de découpes, vous pouvez insérer la pointe d'une pincette pointue dans la découpe du connecteur, et pousser le connecteur hors de sa prise.
Poussez l'onglet contre le connecteur et tirez sur le connecteur pour le sortir de sa prise.
Les connecteurs de faisceaux de câbles relient de nombreux petits câbles, souvent rassemblés dans une gaine. Il se peut qu'il n'y ait nulle part où pousser avec un spuddger ou agripper avec des pincettes. Tirer sur les câbles peut se révéler être la seule option.
Saisissez tous les câbles d'un coup *aussi près que possible du connecteur* et tirez lentement et de manière continue hors de sa prise.
Outil utilisé dans cette étape :iOpener$24.99
Pour la retirer, faites délicatement glisser une spatule ou un médiator sous la nappe, pour la décoller de l'adhésif.
Outil utilisé dans cette étape :FixHub | Power Series Soldering Toolkit$299.95
Ne vous inquiétez pas ! FixHub | Power Series Soldering Toolkit viendra à bout de ces petites choses.
Inspectez soigneusement le connecteur et essayez de déterminer comment il se détache.
Si vous avez toujours des problèmes, cherchez des tutoriels d'appareils similaires pour voir s'ils fournissent des indices ou demandez de l'aide sur notre Forum.
Photo 1 : Un grand cache métallique s'enclenche sur le connecteur complet, le verrouillant en place.
Photo 2 : Une languette métallique doit être poussée - au lieu d'être tirée - pour déverrouiller la nappe.
Si vous rencontrez toujours un problème, Answers forum
posez la question sur le forum pour obtenir de l'aide.
Pour davantage de ressources sur les compétences électroniques, consultez : click here.
405 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
28 commentaires de tutoriel
Beautiful work. However, my modern LCD flat screen TV set uses the "No-Fuss Ribbon Cable Connectors" and I think they are fairly common in this application.
"Step 2 — No-Fuss Ribbon Cable Connectors
Occasionally, you'll find a ribbon cable that simply pulls out of its socket, with no retaining flap.
<snip>
These kinds of connectors are fairly rare, so check carefully for a way to release the connector before you resort to pulling on the ribbon cable."
This was great! thanks for the detailed pictures. I have a question though on a very specific port used on apple tv 1.
here's the link to my post
It's important to note that ZIF connectors often do require force to insert, for example the digitizer ribbon cable on the Nexus 6, which has a bit of negative tension from being curved. It has to be pushed in using the little raised portion with a fingernail, and held so the line on the cable matches the line on the PCB before closing the retention bracket or else it will not connect properly.
I have a visio T-con board that has two flat ribbon connectors the one to the screen as a flip open latch you can do with your finger nail the other has a thin metal strip that over hangs the end on both sides. And ideas on how this one opens up? Rowland
Great post!
Would be great if Jeff or someone could help me with my question, doesn't look as though that connector type is covered in the the post above. Its listed here - Need help with these Connector latches
TIA,
Norm
