Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d010nr
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d010nr, Clavier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d010nr, Clavier: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez et éteignez le HPn Stream 11 avant de le démonter.
    • Faites levier sur les deux patins en caoutchouc ovales (un de chaque côté).
    • Faites levier sur les deux patins en caoutchouc circulaires en dessous des patins ovales (un de chaque côté).
  2. Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d010nr: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les onze vis cruciformes #1 de 5,6 mm.
  3. Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d010nr: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d010nr: étape 3, image 2 de 2
    • Faites levier sur le boîtier avec un outil d'ouverture pour séparer le clavier de l'ordinateur.
    • Le HP Stream 11 est difficile à ouvrir. Si vous n'arrivez pas avec l'outil d'ouverture iFixit standard, servez-vous d'une spatule (spudger) en nylon, puis d'une spatule métallique, puis d'un Jimmy en dernier recours.
    • Quand vous maniez la spatule métallique ou le Jimmy, faites attention à ne toucher aucun composant électronique, car cela pourrait endommager l'ordinateur.
  4. Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d010nr: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez lentement le clavier, car vous risquez d'abîmer plusieurs nappes si vous forcez.
    • Soulevez délicatement le clavier et repérez les trois nappes qui relient le clavier au reste de l'ordinateur.
  5. Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d010nr: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d010nr: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d010nr: étape 5, image 3 de 3
    • Avec votre ongle, soulevez les clapets des connecteurs ZIF qui fixent les trois nappes.
    • Débranchez soigneusement les trois nappes.
  6. Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d010nr: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le clavier pour le retirer de l'ordinateur.
  7. Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d010nr, Batterie: étape 7, image 1 de 1
    • Décollez le ruban adhésif qui fixe le connecteur de la batterie.
    • Débranchez soigneusement la batterie avec vos doigts.
  8. Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d010nr: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d010nr: étape 8, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis cruciformes #000 de 3 mm qui maintiennent la batterie en place.
    • Soulevez soigneusement la batterie hors de l'ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zachary Heisler
Membre depuis le 01/24/19
352 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G3
4 membres
11 tutoriels rédigés
3 commentaires
HP lists the screws on the back cover as size pm1.9x5.6. What is wrong with HP that they would use such an odd size? I tried 2x6mm and they seem to work fine.
Greg Worrel - Réponse
Me podrias ayudar con el numero de serie del boton de encendido
sam Carrizales - Réponse
O donde lo puedo conseguir
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 54
Total : 2,289
