Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d020nr
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d020nr, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d020nr, Boîtier inférieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d020nr, Boîtier inférieur: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de vous lancer dans le démontage, débranchez et éteignez le Stream 11.
    • Faites levier sur les deux patins ovales en caoutchouc (un de chaque côté).
    • Faites levier sur les deux patins circulaires en caoutchouc en dessous des patins ovales (un de chaque côté).
  2. Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d020nr: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d020nr: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les onze vis cruciformes #00 de 5,6 mm.
  3. Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d020nr: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d020nr: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d020nr: étape 3, image 3 de 3
    • Remettez l'ordinateur à l'endroit et ouvrez l'écran.
    • Faites levier sur la bordure en plastique du clavier avec une spatule (spudger) pour le détacher de l'ordinateur.
    • Si vous utilisez une spatule métallique, faites attention à ne pas appuyer sur les composants sous la bordure. Servez-vous si possible d'une spatule standard ou d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Progressez avec votre outil tout autour de la bordure pour défaire les clips qui fixent le cache à l'ordinateur.
    • Soyez patient, car il y a beaucoup de clips et les détacher peut prendre du temps.
  4. Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d020nr: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d020nr: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d020nr: étape 4, image 3 de 3
    • Débranchez la nappe qui relie le pavé tactle à l'ordinateur.
    • Enlevez la bordure en plastique de l'écran.
    • La bordure est reliée au pavé tactile par une nappe. Faites attention à ne pas soulever la bordure trop haut pour ne pas endommager cette nappe.
  5. Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d020nr, Clavier: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d020nr, Clavier: étape 5, image 2 de 2
    • Faites pivoter le bord supérieur de clavier vers le haut jusqu'à ce qu'il se désemboîte.
    • Faites pivoter le clavier lentement vers vous, mais ne l'enlevez pas, car il est toujours connecté à des nappes.
  6. Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d020nr: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d020nr: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d020nr: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez les clapets de retenue des connecteurs ZIF qui fixent les deux nappes du clavier.
    • Une fois les connecteurs défaits, débranchez délicatement les deux nappes.
  7. Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d020nr, Batterie: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d020nr, Batterie: étape 7, image 2 de 2
    • Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la batterie.
    • Débranchez la nappe de la batterie de sa prise sur la carte mère.
  8. Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d020nr: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d020nr: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HP Stream 11-d020nr: étape 8, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis cruciformes #000 de 3,3 mm.
    • Soulevez et sortez délicatement la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spenser Mason
Membre depuis le 02/04/16
1 763 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G5
5 membres
19 tutoriels rédigés
4 commentaires
Thank you for the guide. For us it was enough to unplug the battery and then plug it back in. The problem we encountered was that the capslock would blink on startup for the HP Stream 11.
ruudvanleeuwen - Réponse
Would this fix work for a HP notebook Model 11-N012NA. ?
Denis Mahony - Réponse
Would this work for my House notebook PC 11-d011wm?
If I put the charger the thing will Will just start blinking
Abdul Rahman - Réponse
Worked fine but I didn’t need to unplug the ribbon cables. Merely had to lean the keyboard against the screen and remove the battery.
Would advise taking a picture of the ribbon cables to make sure they are in far enough on completion.
des.lyde - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 67
Total : 48,542
