Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du HP Stream 13-c002dx
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du HP Stream 13-c002dx, Clavier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Stream 13-c002dx, Clavier: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par poser votre ordinateur sur une surface propre, une table par exemple, et loin de tout liquide qui pourrait se renverser et causer des dégâts.
    • Retournez l'ordinateur et prenez un tournevis cruciforme #0 pour dévisser les 11 vis de 5 mm visibles derrière.
    • Quelques vis sont cachées sous des patins en caoutchouc. Retirez-les pour y accéder.
    • Dévissez les deux dernières vis de 2,5 mm. Mettez-les de côté séparément des premières onze vis de 5 mm.
  2. Remplacement de la batterie du HP Stream 13-c002dx: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HP Stream 13-c002dx: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HP Stream 13-c002dx: étape 2, image 3 de 3
    • Remettez l'ordinateur à l'endroit et ouvrez l'écran. Avec une spatule (spudger) métallique, soulevez la partie inférieure de la bordure du clavier.
    • Pendant que vous soulevez, vous remarquerez trois nappes encore connectées. Débranchez délicatement chacune d'elles de la carte mère.
    • Une fois que vous avez retiré l'écran et le clavier, vous avez accès aux composants internes de l'ordinateur.
  3. Remplacement de la batterie du HP Stream 13-c002dx, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Vous remarquerez que les différentes vis dans la batterie portent l'inscription A ou B. Dévissez-les avec votre tournevis cruciforme et mettez-les de côté en séparant les vis A des vis B.
  4. Remplacement de la batterie du HP Stream 13-c002dx: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Stream 13-c002dx: étape 4, image 2 de 2
    • Au milieu du bord supérieur de la batterie, des câbles relient celle-ci à la carte mère. Débranchez-les de leur prise sur la carte mère.
    • Sortez maintenant la batterie et installez la nouvelle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Dodge
Membre depuis le 01/23/18
416 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 18
Total : 3,050
