Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble batterie du HP Stream 13-c110nr
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble batterie du HP Stream 13-c110nr, Boîtier supérieur/clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez l'appareil.
    • Débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique.
    • Débranchez l'adaptateur secteur de l'appareil.
    • Éteignez l'appareil.
    • Débranchez tous les accessoires externes de l'appareil.
    • Si vous ne savez plus si l'ordinateur est éteint ou en mode hibernation, démarrez l'ordinateur puis éteignez le système d'exploitation.
  2. Remplacement de l'ensemble batterie du HP Stream 13-c110nr: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur.
  3. Remplacement de l'ensemble batterie du HP Stream 13-c110nr: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble batterie du HP Stream 13-c110nr: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble batterie du HP Stream 13-c110nr: étape 3, image 3 de 3
    • Prenez un médiator pour enlever les 2 gros patins de l'ordinateur le long du bord arrière de l'appareil.
    • Retirez les 2 petits patins de la même façon.
    • Ôtez 1 cache-vis avec l'outil.
    • Mettez les patins en caoutchouc de côté en vue du remontage.
  4. Remplacement de l'ensemble batterie du HP Stream 13-c110nr: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble batterie du HP Stream 13-c110nr: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble batterie du HP Stream 13-c110nr: étape 4, image 3 de 3
    • Dévissez les 13 vis cruciformes #0 2.5x6.0 mm.
    • Posez les 13 vis sur un tapis magnétiques en préparation du remontage.
  5. Remplacement de l'ensemble batterie du HP Stream 13-c110nr: étape 5, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil.
    • Ouvrez-le comme illustré.
  6. Remplacement de l'ensemble batterie du HP Stream 13-c110nr: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble batterie du HP Stream 13-c110nr: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble batterie du HP Stream 13-c110nr: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre le boîtier supérieur et le boîtier inférieur pour soulever le bord avant du boîtier inférieur.
    • Ne séparez pas encore complètement les deux boîtiers l'un de l'autre.
  7. Remplacement de l'ensemble batterie du HP Stream 13-c110nr: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez le câble du pavé tactile.
  8. Remplacement de l'ensemble batterie du HP Stream 13-c110nr: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble batterie du HP Stream 13-c110nr: étape 8, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du clavier.
  9. Remplacement de l'ensemble batterie du HP Stream 13-c110nr: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble batterie du HP Stream 13-c110nr: étape 9, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe du connecteur d'alimentation.
  10. Remplacement de l'ensemble batterie du HP Stream 13-c110nr: étape 10, image 1 de 1
    • Ôtez le boîtier supérieur/clavier de l'appareil.
  11. Remplacement de l'ensemble batterie du HP Stream 13-c110nr, Ensemble batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble batterie du HP Stream 13-c110nr, Ensemble batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Détachez le faisceau de câbles de l'ensemble batterie avec une spatule (spudger).
  12. Remplacement de l'ensemble batterie du HP Stream 13-c110nr: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble batterie du HP Stream 13-c110nr: étape 12, image 2 de 2
    • Dévissez 8 vis cruciformes #0 2.0x3.0 mm de l'ensemble batterie.
    • Mettez les 8 vis de côté sur le tapis magnétique.
  13. Remplacement de l'ensemble batterie du HP Stream 13-c110nr: étape 13, image 1 de 1
    • Ôtez l'ensemble batterie de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stacey Deel
Membre depuis le 01/31/19
1 147 Réputation
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 14
Total : 816
