Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Avez-vous déjà eu des clés collantes ou un clavier défectueux pour votre LG Neon II? Si la réponse est oui, c'est probablement parce que votre clavier est trop sale. Dans ce guide simple, vous pouvez suivre 7 étapes pour aider à résoudre votre problème et rendre votre clavier plus facile à utiliser.
Ce dont vous avez besoin
Pour accéder au haut-parleur du téléphone, tenez fermement le téléphone dans une position inversée avec l'arrière de l'appareil vers le haut et l'insigne LG positionné loin de vous.
Avec les deux mains comme support, utilisez vos pouces pour guider doucement le boîtier arrière et dans le sens de la flèche.
Après avoir retiré le panneau arrière du téléphone, veillez à bien fixer l'avant du téléphone sur une surface douce telle qu'un chiffon ou votre main.
Insérez délicatement un spudger sous la lèvre de la batterie, de préférence la lèvre loin de l'œil de la caméra.
Soulevez doucement la batterie hors de sa position assise.
Pour séparer la carte de boutons / module de circuit du cadre principal du téléphone, dévisser (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) les sept vis extérieures de 4 mm le long du bord extérieur arrière du corps principal.
En utilisant l'outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement la carte de circuit du téléphone.
La carte de circuit partiellement séparée peut être attachée à la zone du bouton principal par un adhésif / ruban adhésif d'usine. Si c'est le cas, utilisez une surface rembourrée pour poser la carte mère. Votre zone de travail sera toujours accessible sans séparer les deux unités.
À l'aide d'une brosse ou d'un chiffon doux, nettoyez délicatement les touches du clavier de tout débris ou contamination.
À l'aide d'une brosse ou d'un chiffon doux, nettoyez délicatement les boutons du clavier argenté.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces étapes dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
