Aller au contenu principal
Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig, Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig: étape 1, image 1 de 3 Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig, Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig: étape 1, image 2 de 3 Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig, Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig: étape 1, image 3 de 3
    • La Keurig K40 ne prépare plus 35 cl de café.
    • Ouvrez complètement la Keurig pour enlever le support K-cup.
    • Le support K-cup se tire tout droit vers le haut. Il est possible que certaines attaches résistent. Les résidus friables sont en fait les restes de café provenant des filtres réutilisables K-cup.
  2. Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig: étape 2, image 1 de 3 Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig: étape 2, image 2 de 3 Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig: étape 2, image 3 de 3
    • Une fois la K-cup retirée, nettoyez-la avec de l'eau chaude autant que besoin.
    • En bas de la K-cup , il y a une aiguille effilée qui sert à percer les capsules. Sur le côté , il y a un petit trou. Utilisez un trombone (ou un objet similaire) et insérez-le dans ce trou pour retirer toute accumulation de marc de café.
    • Il s'agit maintenant de nettoyer l'aiguille en haut. C'est plus compliqué, car c'est en quelque sorte plus dur d'accéder aux côtés de l'aiguille. Trois trous entourent l'aiguille. Ouvrez complètement la Keurig et utilisez à nouveau un trombone (ou un objet similaire).
  3. Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig: étape 3, image 1 de 3 Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig: étape 3, image 2 de 3 Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig: étape 3, image 3 de 3
    • Une aiguille hypodermique ou un objet similaire peuvent aussi être utilisés pour ouvrir la sortie d'eau.
    • Retirez le réservoir d'eau en le soulevant.
    • Dans le fond intérieur du réservoir se trouve le clapet anti-retour qui permet le retrait du réservoir, ouvrez-le pour vider le réservoir.
  4. Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig: étape 4, image 1 de 3 Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig: étape 4, image 2 de 3 Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig: étape 4, image 3 de 3
    • Le haut de la valve anti-retour est recouvert d'un écran fin servant de filtre. Retirez les trois vis cruciformes à l'aide d'un tournevis cruciforme #2. Nettoyez le filtre sous l'eau courante à l'aide d'une brosse. Remontez-le après l'avoir correctement nettoyé.
    • La prochaine étape est de retirer le cache supérieur pour accéder à la K-cup. Ouvrez la Keurig en retirant les deux vis cruciformes qui la tiennent en place.
    • Soulevez le cache vers le haut et vers vous pour l'ôter.
  5. Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig: étape 5, image 1 de 3 Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig: étape 5, image 2 de 3 Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig: étape 5, image 3 de 3
    • Le conduit de l'eau de la bouilloire à la K-Cup passe par un tuyau d'eau à travers une valve anti-retour.
    • Retirez les deux petites vis tenant en place le conduit d'entrée d'eau.
    • Retirez le conduit d'eau du raccord au dessus de l'aiguille de la K-cup. Il s'agit d'un simple contact.
    • Puis retirez les sangles. (Cette étape n'est pas nécessaire.) Retirez juste l'autre bout du tuyau allant à la pompe. Vous pourrez avoir besoin d'un tournevis plat pour soulever le tuyau en tirant dessus.
  6. Comment ouvrir et nettoyer la machine à café Keurig: étape 6, image 1 de 1
    • Testez le clapet anti-retour. Souffler depuis le côté de la bouilloire devrait ouvrir le clapet. Répétez l'opération plusieurs fois pour retirer tout les sédiments présents. Il pourrait aussi être d'utile de mettre de l'eau chaude dans le côté de la K-cup et de secouer. Une fois tout nettoyé, reposez le clapet et les sangles. Remontez la Keurig.
Pour réassembler l'appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
104 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
oldturkey03
Membre depuis le 09/29/10
782 480 Réputation
119 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
33 membres
544 tutoriels rédigés
90 commentaires
Perfect - been looking all over for a solution besides trashing the unit.
Thank you for the step by step instructions!
kellywihlm - Réponse
Awesome! didn't want to have to buy a new Keurig - worked like a charm!
cabate - Réponse
awesome thank you kindley
racinnut2001 - Réponse
Outstanding presentation. I've had my Keurig apart before. However, as I use well water and don't have the best filtration system, mine tends to clog frequently.
I will add however, that the case for, at least some Keurig coffee makers have clips holding the cover in place that can be rather difficult to release.
Bill Leach - Réponse
I should add, excellent photography!
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 116
7 derniers jours : 782
30 derniers jours : 3,775
Total : 592,905
