Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 8
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 8, Vitre arrière et châssis: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous de faire chauffer l'adhésif pendant au moins 5 minutes. Si vous faites levier trop tôt sur la vitre arrière, vous risquez de la fissurer.
    • Faites chauffer en maintenant le pistolet à air chaud ou le sèche-cheveux à environ 7,5 cm au-dessus de la vitre et en visant tout le pourtour du téléphone.
    • Veillez à chauffer uniformément tous les côtés de l'écran.
  2. Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 8: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 8: étape 2, image 2 de 2
    • Faites attention à ne pas déchirer la nappe orange quand vous retirez la coque arrière.
    • Faites délicatement levier pour soulever un coin de la vitre arrière avec un outil en plastique.
    • Faites glisser doucement l'outil en plastique le long des bords de la coque arrière pour faire céder l'adhésif.
    • Vous pouvez vous servir de plus d'outils d'ouverture en plastique pour séparer la coque du reste du téléphone.
    • Soulevez doucement le panneau arrière une fois que vous avez décollé l'adhésif.
  3. Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 8: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 8: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 8: étape 3, image 3 de 3
    • Prenez un tournevis cruciforme PH00 pour dévisser les trois vis cruciformes argentées de 3,5 mm entourées en rouge.
    • Soulevez délicatement le petit cache métallique qui était tenu en place par la vis.
    • Déconnectez soigneusement la nappe orange du panneau arrière.
  4. Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 8: étape 4, image 1 de 1
    • Posez les minuscules vis sur un tapis magnétique ou un schéma du téléphone pour ne pas les perdre. Il y a au total 18 vis.
    • Dévissez les huit vis cruciformes argentées de 3,5 mm entourées en rouge avec un tournevis PH00.
    • Dévissez les six vis cruciformes noires de 4,0 mm entourées en orange avec un tournevis PH00.
    • Dévissez la vis cruciforme argentée de 3,0 mm entourée en jaune avec un tournevis PH00.
    • Grattez délicatement les autocollants blancs entourés en vert avec un tournevis PH00 pour accéder aux vis cachées en dessous.
    • Dévissez les deux vis cruciformes noires de 4,0 mm entourées en vert avec un tournevis PH00.
  5. Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 8: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 8: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 8: étape 5, image 3 de 3
    • Faites délicatement glisser l'outil d'ouverture en plastique le long du périmètre du châssis interne.
    • Vous pouvez vous servir d'outils d'ouverture en plastique supplémentaires pour séparer plus facilement le châssis du reste du téléphone.
    • Soulevez soigneusement le châssis central pour le retirer du téléphone.
  6. Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 8, Carte mère: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 8, Carte mère: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 8, Carte mère: étape 6, image 3 de 3
    • Tenez le téléphone de sorte que les caméras sont en haut et repérez le petit trou sur le bord supérieur droit de l'appareil.
    • Appuyez avec l'outil-éjecteur de carte SIM de 0,8 mm dans le petit trou pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
    • Sortez délicatement le tiroir de la carte SIM et mettez-le de côté.
  7. Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 8: étape 7, image 1 de 1
    • Au cours des prochaines étapes, vous allez déconnecter les cinq connecteurs entourés en rouge, qui tiennent la carte mère en place.
  8. Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 8: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 8: étape 8, image 2 de 2
    • Tirez délicatement vers le haut la petite nappe qui se trouve entre la batterie et la carte mère pour la déconnecter.
    • Si nécessaire, prenez une spatule (spudger) pour vous aider.
  9. Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 8: étape 9, image 1 de 1
    • Prenez une spatule pour débrancher soigneusement le petit câble d'antenne sur la droite de la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 8: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 8: étape 10, image 2 de 2
    • Avec la spatule, déconnectez délicatement la petite connexion qui maintient la carte mère en place.
  11. Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 8: étape 11, image 1 de 1
    • À l'aide d'une spatule, détachez avec soin le connecteur à côté du bord gauche de la carte mère.
  12. Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 8: étape 12, image 1 de 1
    • Servez-vous de la spatule pour débrancher soigneusement la petite connexion tout à gauche de la carte mère.
  13. Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 8: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 8: étape 13, image 2 de 2
    • Toujours avec la spatule, soulevez un coin de la carte mère.
    • Soulevez la carte mère pour la retirer du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jaret Wedow
Membre depuis le 09/25/17
1 752 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G2, Forte Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G2, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G2
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 39
Total : 7,440
