Aller au contenu principal
Remplacement de la carte de gestion de la recharge du Huawei P10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte de gestion de la recharge du Huawei P10, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte de gestion de la recharge du Huawei P10, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte de gestion de la recharge du Huawei P10, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer à manipuler votre téléphone.
    • Retirer les deux vis Pentalobe P2 en bas du téléphone.
    • Ôtez le tiroir de la carte SIM.
  2. Remplacement de la carte de gestion de la recharge du Huawei P10: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte de gestion de la recharge du Huawei P10: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte de gestion de la recharge du Huawei P10: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque en commençant en bas de votre téléphone.
    • Faites délicatement levier pour écarter l'écran et ses composants de la coque.
    • Faire rentrer l'outil demande un certain effort, mais attention à ne pas l'insérer trop loin, au risque d'endommager légèrement le téléphone.
    • Après avoir dégagé la partie inférieure, servez-vous de l'outil d'ouverture pour ouvrir les clips sur les deux côtés.
  3. Remplacement de la carte de gestion de la recharge du Huawei P10: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte de gestion de la recharge du Huawei P10: étape 3, image 2 de 2
    • N'ouvrez pas encore complètement le téléphone. La nappe des boutons de volume et de veille est toujours reliée à la coque arrière.
    • Faites pivoter l'écran vers l'arrière.
    • Déconnectez la nappe des boutons de volume et de marche avec une spatule.
  4. Remplacement de la carte de gestion de la recharge du Huawei P10, Déconnexion de la batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte de gestion de la recharge du Huawei P10, Déconnexion de la batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte de gestion de la recharge du Huawei P10, Déconnexion de la batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Enlevez la vis cruciforme #000.
    • Utilisez une pincette pour enlever la plaque métallique.
    • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de la batterie.
  5. Remplacement de la carte de gestion de la recharge du Huawei P10, Carte de gestion de la recharge: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte de gestion de la recharge du Huawei P10, Carte de gestion de la recharge: étape 5, image 2 de 2
    • Enlevez les 4 vis cruciformes #00.
  6. Remplacement de la carte de gestion de la recharge du Huawei P10: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte de gestion de la recharge du Huawei P10: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe principale.
    • Utilisez une pincette pour déconnecter le câble d'antenne et retirez-le de sa fixation en le laissant cependant sur la carte de gestion de la recharge.
  7. Remplacement de la carte de gestion de la recharge du Huawei P10: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte de gestion de la recharge du Huawei P10: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter les nappes de la prise jack et du haut-parleur.
  8. Remplacement de la carte de gestion de la recharge du Huawei P10: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte de gestion de la recharge du Huawei P10: étape 8, image 2 de 2
    • Attention à n'endommager aucun composant lors du retrait de la carte de gestion de la recharge.
    • Utilisez une spatule pour soulever la carte.
    • Retirez la carte de gestion de la recharge.
Pour rassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse. Lors du remontage, remettez de l'adhésif là où c'est nécessaire.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 353 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
4 commentaires
Just remember to take off a tape from the microphone on a new piece. I had to open mine twice
Michal Kornacki - Réponse
If you have problems on connecting the cable to the charging port, before considering replacing the charging board, try removing the dust that may be occluding the port. Use tweezers to remove the dust and try if the cable connects. Do it carefully as your could damage the pins.
Gerard Encina Llamas - Réponse
Second the above comment! - If you are having trouble fully inserting the USB cable, then try remove the dust with a pair of fine tweezers.
Andrew Norwood - Réponse
I recently changed the battery of my P10 but the phone always died when the brandnew battery was still at 50%. It is no battery calibration issue - over the next ten days it got worse, died at 70%, now it frequently dies at 90%. The phone only starts with charging cable plugged in, then the battery charges from 90% to 100% in roughly one hour, but the "charged" battery only lasts about an hour or less, the phone dies when it reaches 90%. Looks to me like fake charging (or rather fake uncharging?). Is someone familiar with such an issue? Was the new battery defect from store? Or is the charger defect? The phone runs fine with power cable plugged in. Can it still be the charging board? Should I try the replacement shown in this article?
Xen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 25
Total : 6,795
