Aller au contenu principal
Remplacement de la carte réseau WiFi
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte réseau WiFi, Carte réseau WiFi: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi, Carte réseau WiFi: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par retourner l’ordinateur portable.
    • Puis, vous pourrez retirer toutes les vis entourées en rouge.
    • Lorsque vous retirez les vis, essayez de les placer dans l’ordre dans lequel vous les retirez sur un tampon magnétique. Cela vous aidera lorsque vous les remettrez en place et réduira le risque de les perdre.
  2. Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le logo soit face à vous.
    • Repérez le loquet de déverrouillage de l’écran sur la droite
    • Faites glisser le loquet vers la droite pour déverrouiller l’écran de l’ordinateur portable.
    • Assurez-vous de bien déverrouiller l’écran de l’ordinateur portable avant de l’ouvrir, car le clavier y est encore attaché.
  3. Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez l’écran de l’ordinateur portable
    • La partie inférieure du clavier vers le repose-poignet devrait être détachée de l’ordinateur portable.
    • Prenez les bords du clavier et soulevez-les lentement jusqu’à ce qu’il soit ouvert.
    • Ne soulevez pas complètement le clavier, car il y a un câble plat qui le maintient attaché.
  4. Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez le câble plat en le soulevant simplement vers le haut.
  5. Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 5, image 1 de 1
    • La carte WiFi est située vers le centre en bas de l’ordinateur portable.
  6. Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 6, image 2 de 2
    • Repérez les deux câbles d’antenne connectée au-dessus de la carte réseau WiFi.
    • Maintenez la carte et avec une pince fine, soulevez et débranchez les connecteurs.
  7. Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 7, image 3 de 3
    • Placez vos doigts sur les deux languettes qui maintiennent la carte réseau en place.
    • Écartez les languettes vers l’extérieur jusqu’à ce que la carte réseau se soulève
    • Retirez la carte réseau en la tirant hors de son connecteur
    • Pour remplacer la carte réseau, suivez ces instructions dans l’ordre inverse
    • Assurez-vous que le côté le plus court des connecteurs soit sur la gauche quand vous remettez la carte réseau si le connecteur est orienté comme sur les photos.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
aLiX pIeRRe
Membre depuis le 03/19/18
855 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
I need to know what's role of the cables AUX and MAIN because i cut one
M a n i _001 - Réponse
AUX and MAIN cables are antenna cables. In this laptop there are two antennas, MAIN and AUX.
If you have a soldering iron, simply solder the two parts of the cable you cut and everything is gonna be fine.
I also recommend using shrink tubing to isolate the soldered part.
Note : laptop can work without this câble, but WiFi speed and stability will suffer.
If you can't solder the câble or can't by a new one, you can try to use only main by pluggin the only remaining antena câble to MAIN and leaving AUX unlpuged.
Brendan -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 134
Total : 10,394
