Aller au contenu principal
Lancer le test automatique du tableau de bord
Ce dont vous avez besoin
  1. Lancer le test automatique du tableau de bord, Économiser vos pahares: étape 1, image 1 de 1
    • Cette procédure consiste à allumer et éteindre les phares de façon répétée, ce qui peut réduire prématurément la durée de vie moyenne des phares à décharge à haute intensité (DHI). Envisagez donc au préalable de retirer les fusibles des phares inférieurs gauche et droite de 15A de la boîte à fusibles sous le capot, positions 1 et 6.
    • (Reportez-vous à votre manuel du propriétaire pour obtenir des instructions ou à un guide iFixit.)
    • Assurez-vous de réinstaller les fusibles des feux de croisement avant de conduire le véhicule.
  2. Lancer le test automatique du tableau de bord, Lancer le test automatique: étape 2, image 1 de 3 Lancer le test automatique du tableau de bord, Lancer le test automatique: étape 2, image 2 de 3 Lancer le test automatique du tableau de bord, Lancer le test automatique: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez la clé de contact dans la serrure de contact. Laissez-la en position 0 ou I.
    • Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Sel/Reset (sur le tableau de bord à côté de la jauge de carburant) ou le bouton Sel/Reset à droite du volant, sous le bouton Information.
  3. Lancer le test automatique du tableau de bord: étape 3, image 1 de 1
    • Allumez les phares.
  4. Lancer le test automatique du tableau de bord: étape 4, image 1 de 2 Lancer le test automatique du tableau de bord: étape 4, image 2 de 2
    • Mettez le contacteur d'allumage sur la position II.
    • Certains voyants s'allument. Si vous ne portez pas votre ceinture de sécurité, le carillon d'avertissement de ceinture de sécurité retentit.
  5. Lancer le test automatique du tableau de bord: étape 5, image 1 de 3 Lancer le test automatique du tableau de bord: étape 5, image 2 de 3 Lancer le test automatique du tableau de bord: étape 5, image 3 de 3
    • Dans les 5 secondes qui suivent, tout en maintenant le bouton Sel/Reset enfoncé, éteignez les phares, rallumez-les, puis éteignez-les encore une fois.
  6. Lancer le test automatique du tableau de bord, Étape finale, et voici le spectacle: étape 6, image 1 de 3 Lancer le test automatique du tableau de bord, Étape finale, et voici le spectacle: étape 6, image 2 de 3 Lancer le test automatique du tableau de bord, Étape finale, et voici le spectacle: étape 6, image 3 de 3
    • Dans les 5 secondes qui suivent, relâchez le bouton Sel/reset.
    • Appuyez et relâchez le bouton Sel/reset 3 fois.
    • Le tableau de bord commence son auto-test.
    • Chaque fois que vous appuyez sur le bouton Sel/reset, un nouveau cycle pour toutes les jauges est lancé.
    • Pour finir, tournez le contacteur de l'allumage sur OFF ou la vitesse du véhicule dépasse 2,4 km/h.
    • Si vous avez retiré les fusibles de phare 15A de la boîte à fusibles sous le capot à l'étape 1, réinstallez-les avant de prendre la route.
Ligne d'arrivée
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Spalding
Membre depuis le 11/12/15
6 470 Réputation
12 tutoriels rédigés
3 commentaires
Folks, don’t post here asking about A COMPLETELY DIFFERENT VEHICLE. This page is for the 2004-2008 Acura TSX (Honda CL9), no others. Keep searching.
David Spalding - Réponse
I left decklid open overnight and now my instrument panel is not working
Anthony - Réponse
I have an 08 Acura TSX. The lights on the dash are flashing on and off. None of the guages work, neither does the heater. when I plug in my OBD, it throws a U0155 code, lost communication with the instrument panel cluster. The funny thing is, when I plug in the OBD, the instrument cluster work fine, as well as the heat. Please help!
John Dolan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 29
7 derniers jours : 196
30 derniers jours : 903
Total : 310,215
