Aller au contenu principal
Installer un firmware sur Xbox One S
Ce dont vous avez besoin
  1. Installer un firmware sur Xbox One S, Attention: étape 1, image 1 de 1
    • Avant d'effectuer toute mise à jour ou changement logiciel lorsque le disque dur est branché à la carte mère, assurez-vous que toutes les connexions de la carte sont sûres, comme le disque dur, sinon vous endommagerez la carte mère et aurez besoin d'une nouvelle.
  2. Installer un firmware sur Xbox One S, Prérequis: étape 2, image 1 de 1
    • Avant de commencer ce tutoriel, il est conseillé de lire les étapes sur la partie matérielle, proposées par l'utilisateur iFixit Andrew, dans le lien suivant.
    • Remplacement du disque dur de la Xbox One S
    • Vous aurez aussi besoin d'un PC sous Windows ainsi que d'un lecteur de disque (Données et Alimentation Sata vers USB)
    • Les disques Seagate sont connus pour causer des soucis avec le logiciel Xbox One.
  3. Installer un firmware sur Xbox One S, Branchez votre nouveau HDD: étape 3, image 1 de 1
    • Branchez le nouveau disque dur au PC. Assurez-vous que le disque dur est à un endroit où il ne risque pas d'être débranché accidentellement.
  4. Installer un firmware sur Xbox One S, Télécharger le Script: étape 4, image 1 de 1
  5. Installer un firmware sur Xbox One S, Ouvrir une invite de commande en tant qu'administrateur: étape 5, image 1 de 1
    • Appuyez sur la touche Windows/le bouton démarrer et entrez "CMD", clic droit et choisissez "Exécuter en tant qu'administrateur".
    • Entrez la commande "cd C:\Users\(Votre nom)\Downloads\xboxonehdd-master-6.1\xboxonehdd-master\win".
    • Remplacez (Votre nom) par le nom de votre profil utilisateur.
  6. Installer un firmware sur Xbox One S, Exécuter le fichier Batch: étape 6, image 1 de 1
    • Exécutez la commande "create_xbox_drive".
    • Les prochaines étapes sont la création d'un volume de 500 Go, 1 To ou 2 To de stockage. Si à un moment vous êtes perdu, le fichier readme dans le dossier que vous avez décompressé peut également aider.
  7. Installer un firmware sur Xbox One S, Suivre les instructions affichées: étape 7, image 1 de 2 Installer un firmware sur Xbox One S, Suivre les instructions affichées: étape 7, image 2 de 2
    • Pour ce tutoriel, nous utilisons la première option (a) Replace/Upgrade w/o a working original drive.
  8. Installer un firmware sur Xbox One S, Suite: étape 8, image 1 de 3 Installer un firmware sur Xbox One S, Suite: étape 8, image 2 de 3 Installer un firmware sur Xbox One S, Suite: étape 8, image 3 de 3
    • Assurez-vous de choisir le bon volume à formater, Disk 0 étant presque toujours votre système d'exploitation, NE CHOISSISSEZ PAS DISK 0.
    • Il vous demandera de confirmer votre choix.
    • Vous aurez ensuite à choisir la taille du volume que vous avez créé.
  9. Installer un firmware sur Xbox One S, La commande est complète.: étape 9, image 1 de 1
    • Une fois que l'invite de commande affiche 6 longues lignes de nombres avec "GUID" au-dessus, les lignes de commandes sont terminées.
    • Si cela ne marche pas, videz le disque avec diskpart, lien ci-dessous, puis essayez à nouveau.
    • http://knowledge.seagate.com/articles/en...
  10. Installer un firmware sur Xbox One S, Télécharger le micrologiciel: étape 10, image 1 de 3 Installer un firmware sur Xbox One S, Télécharger le micrologiciel: étape 10, image 2 de 3 Installer un firmware sur Xbox One S, Télécharger le micrologiciel: étape 10, image 3 de 3
    • Vous devez vous rendre sur le site officiel XBox pour télécharger un fichier nommé OSU1.
    • https://support.xbox.com/en-US/xbox-one/...
    • Choisissez "Effectuer une mise à jour du système hors connexion. "
    • Choisissez "Xbox One S ou Xbox One X".
    • Cliquez sur le lien vert "OSU1" pour démarrer le téléchargement.
  11. Installer un firmware sur Xbox One S, Copier les fichiers: étape 11, image 1 de 3 Installer un firmware sur Xbox One S, Copier les fichiers: étape 11, image 2 de 3 Installer un firmware sur Xbox One S, Copier les fichiers: étape 11, image 3 de 3
    • Allez dans le disque System Update (X), et créez 2 dossiers, l'un nommé "A"et l'autre nommé "B".
    • Décompressez tous les fichiers d'OSU1, et copiez le tout dans $SystemUpdate, sauf "updater.xvd".
    • Collez ces fichiers dans les dossiers "A" et "B" que vous avez créé.
    • Copiez "updater.xvd" depuis $SystemUpdate et collez-le dans la racine de System Update (X).
    • Notez que vous devrez télécharger le fichier bootanim.dat et le stocker dans les dossiers "A" et "B" également. Il y a deux versions différentes que vous pouvez télécharger, une pour la One/S ou la X. Sans ce fichier la Xbox démarrera avec un écran noir vers le menu et non pas avec le logo de démarrage.
  12. Installer un firmware sur Xbox One S, Insérer le disque dur dans la XBox: étape 12, image 1 de 1
  13. Installer un firmware sur Xbox One S, Réinitialiser la console: étape 13, image 1 de 1
    • Certains utilisateurs ont rencontré des soucis de connexion après une mise à niveau vers SSD. Si cela se produit, réinitialisez simplement la console (gardez les jeux et applis si besoin) et cela règlera le problème.
    • Ceux qui ont paramétré leur XBox en mode "économie d'énergie" au démarrage peuvent obtenir un écran noir de 20-30 secondes avant le démarrage. Changer ce paramètre en "démarrage instantané" règle le problème.
    • Maintenant, jouissez d'une vitesse de lecture et d'écriture 20x plus élevée et de temps de chargement d'une fraction de ceux d'un HDD standard.
  14. Installer un firmware sur Xbox One S, Vous avez fini: étape 14, image 1 de 1
    • Vous avez maintenant fini, profitez de votre XBox !
    • Note : ceci fonctionne avec les SSD.
Pour remonter votre appareil, replacez le disque dur dans la XBox One S et réassemblez-la.
40 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
KimJongIan
Membre depuis le 04/27/18
1 433 Réputation
1 tutoriel rédigé
42 commentaires
It doesn’t work for me. Always “No USB/SATA drives found”. All drives are “online”.
Dennis Becker - Réponse
I have the same problem, I can’t decide what to do?
Диск ### Состояние Размер Свободно Дин GPT
Диск 0 В сети 1863 Gбайт 0 байт
Диск 1 В сети 3726 Gбайт 0 байт *
Диск 2 В сети 1863 Gбайт 0 байт
Диск 3 В сети 1863 Gбайт 1863 Gбайт
Диск 4 В сети 223 Gбайт 2048 Kбайт
Диск 5 Нет носителя 0 байт 0 байт
* No USB/SATA drives found *
* Script execution complete.
eshkinin.s -
Works perfect, back up and running… thanks!
dvmath50 - Réponse
Doesn't work with soild state drives? Isn't that what's in there to begin with?
Rob Hartwig - Réponse
This does work with solid state drives, it doesn’t work, occasionally, with seagate drives.
KimJongIan -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 62
7 derniers jours : 489
30 derniers jours : 2,161
Total : 186,582
