Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390, Vitre de l'écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390, Vitre de l'écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390, Vitre de l'écran: étape 1, image 3 de 3
    • Collez une ventouse dans chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre (comme indiqué par les première et deuxième photographies).
    • Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée (comme indiqué par la troisième photographie).
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
    • N'utilisez pas les ventouses pour porter l'écran. Si l'une d'entre elles se détache, l'écran risque de tomber.
    • L'emballage d'origine de votre iMac est un endroit sûr pour conserver votre écran. Sinon, vous pouvez aussi étaler une serviette sur une table et poser l'écran dessus.
  2. Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
    • Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
    • N'utilisez pas les ventouses pour transporter le panneau en verre - Si l'une ou l'autre des ventouses venait à se détacher, le panneau pourrait tomber et se briser.
    • Après avoir déposé prudemment le panneau en verre, assurez-vous de retirer les ventouses, car la force de succion pourrait briser le verre à la longue.
    • Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
  3. Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390, Installation de l'écran dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Torx T10 par lesquelles l'écran LCD est fixé au boîtier extérieur.
  4. Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 4, image 3 de 3
    • Avec précaution, posez l'iMac à l'envers sur une surface plane.
    • En raison des tolérances étroites, vous devrez utiliser un outil fin recourbé pour soulever l'écran hors du boîtier externe. Nous nous sommes servis d'un trombone plié, comme illustré dans la troisième photographie.
    • Utilisez un outil fin recourbé pour soulever un côté du bord supérieur de l'écran hors de son cadre extérieur en acier.
    • Après avoir soulevé un côté du bord supérieur de l'écran, maintenez-le hors du cadre tout en soulevant l'autre côté à l'aide d'un outil recourbé.
    • Lorsque vous soulevez le bord supérieur de l'écran hors du boîtier, n'allez pas trop loin, car les deux composants sont toujours reliés par plusieurs câbles-rubans courts.
  5. Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de vos doigts, retirez le câble de synchronisation verticale de sa prise sur la carte de rétro-éclairage, près du coin supérieur gauche de l'iMac.
    • Lorsque vous tirez sur le connecteur pour le sortir de la prise, veillez à ce que le mouvement soit bien parallèle à la carte de rétro-éclairage.
  6. Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 6, image 1 de 1
    • Exercez une pression sur les deux bras du connecteur du câble de données de l'écran pour le libérer de la prise sur la carte mère.
    • Tirez le connecteur du câble de données de l'écran hors de la prise sur la carte mère.
  7. Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 7, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'écran hors du boîtier extérieur, suffisamment pour débrancher le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED de la carte de rétro-éclairage.
  8. Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran afin de libérer un espace suffisant pour débrancher le câble du capteur thermique LCD de la prise sur la carte mère.
    • Si votre ventilateur tourne trop vite après la réparation, vérifiez si le capteur thermique est bien connecté.
  9. Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 9, image 1 de 1
    • Avec précaution, tirez l'écran vers le bord supérieur de votre iMac et sortez-le du boîtier extérieur.
  10. Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390, Disque dur: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390, Disque dur: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390, Disque dur: étape 10, image 3 de 3
    • Avant de déconnecter le câble du capteur thermique, notez bien son orientation. Il est extrêmement important de le réinstaller dans sa position actuelle, sinon les ventilateurs ne fonctionneront pas à pleine vitesse.
    • Si vous avez plusieurs broches sur votre disque dur de remplacement, placez le connecteur le plus proche possible des connexions SATA et le plus proche possible de la carte PCB.
    • Déconnectez le capteur thermique, l'alimentation SATA et les câbles de données SATA en retirant leurs connecteurs de leur prise sur le disque dur.
  11. Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T10 fixant le support supérieur du disque dur au boîtier externe.
  12. Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 12, image 2 de 2
    • Faites légèrement pivoter le disque dur en l'éloignant du boîtier externe.
    • Retirez le disque dur de ses deux broches inférieures de positionnement et enlevez-le du boîtier externe.
  13. Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 13, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis Torx T8 fixant le support supérieur au disque dur.
    • Retirez le support supérieur du disque dur.
  14. Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les deux broches Torx T8 de l'autre côté du disque dur.
  15. Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 15, image 1 de 1
    • Décollez délicatement le morceau de mousse anti-interférences électromagnétiques (EMI) fixé à l'avant du disque dur.
    • N'oubliez pas de le transférer sur votre nouveau disque dur.
  16. Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390, SSD: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390, SSD: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390, SSD: étape 16, image 3 de 3
    • Ne suivez les dix étapes suivantes que si vous remplacez votre disque dur par un kit SSD.
    • Appuyez sur le loquet de la plaque avant du boîtier avec votre doigt. Tout en maintenant le loquet appuyé, faites pivoter la plaque vers l'extérieur.
    • Retirez la plaque avant.
  17. Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 17, image 3 de 3
    • Alignez les petits connecteurs SATA de sorte que le côté étroit du connecteur sur le SSD corresponde au côté étroit du connecteur du boîtier.
    • Introduisez le disque par l'avant du boîtier jusqu'à ce que le connecteur SATA soit complètement inséré.
    • Il n'y a qu'une façon de connecter le SSD au boîtier. Si les connecteurs ne sont pas alignés, retournez le SSD et réessayez.
  18. Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 18, image 1 de 1
    • Vous pouvez éventuellement visser les deux vis cruciformes n ° 1 fournies avec le kit du boîtier pour fixer le SSD dans le boîtier.
  19. Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 19, image 2 de 2
    • Branchez le câble d'alimentation SATA du capteur (inclus dans le kit) sur le côté large du connecteur SATA du boîtier.
    • Le câble est découpé de façon à se connecter d'une seule manière. Si vous ne pouvez pas connecter le câble, faites-le pivoter de 180 ° et réessayez.
  20. Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 20, image 3 de 3
    • Retirez le film adhésif recouvrant la partie arrière adhésive de la petite carte du capteur de température.
    • Collez la carte capteur de température sur une partie métallique visible du SSD, aussi proche que possible du connecteur SATA.
    • Pliez les câbles du capteur de façon à ce qu'ils ne vous gênent pas quand vous installez le boîtier.
  21. Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 21, image 1 de 1
    • Installez les supports de l'ancien disque dur sur les côtés du boîtier du SSD.
    • Il se peut que les trous du boîtier ne soient pas bien filetés, il vous faudra donc peut-être forcer un peu pour visser les supports. Prenez votre temps et vissez lentement pour vous assurer qu'ils sont bien droits.
  22. Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 22, image 2 de 2
    • Fixez tous les supports de montage retirés de l'ancien disque dur sur le boîtier.
  23. Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 23, image 2 de 2
    • Connectez le câble d'alimentation SATA de l'iMac au nouveau câble d'alimentation SATA compatible avec la température.
    • Faites passer les câbles SATA là où ils n'interfèreront pas avec d'autres composants.
  24. Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 24, image 2 de 2
    • Connectez le câble de données SATA de l'iMac au connecteur de données SATA du boîtier.
  25. Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 25, image 1 de 3 Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 25, image 2 de 3 Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 25, image 3 de 3
    • Trouvez un connecteur sur la carte mère étiqueté HD TMP ou HDD TEMP.
    • Si vous avez du mal à le localiser, suivez le câble de température bifilaire que vous avez débranché de l'ancien disque dur.
    • Si le câble de température précédent est toujours connecté à la carte, débranchez-le et retirez-le. Vous n'en aurez plus besoin.
    • Connectez le câble bifilaire rouge-noir du capteur de température au connecteur de la carte mère étiqueté HDD TMP ou HDD TEMP.
    • Le connecteur est fait pour s'enclencher seulement si bien orienté. S'il semble que le connecteur ne s'adapte pas à la prise, retournez le connecteur et essayez à nouveau.
    • Faites passer l'excédent de fil de manière à ce qu'il n'interfère pas avec d'autres composants.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
250 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
68 commentaires de tutoriel
Hey I just replaced my i Mac HDD to a WD Green the previous one was really noisy. Thanks this walkthrough really helped me out. My I Macs now super quiet. This worked well for me. Thanks i fix it.
Levi Oscar - Réponse
Your WD green is an SSD or another HDD?
Mauricio Coruja -
Thanks for the guide guys, managed to replace a broken HDD in no time. However, I'd like to mention that standard torx bits could not be used to remove the display, a normal screwdriver with replacable bits is too thick to fit in, and bits are too short, so you will need something thinner (or longer bits).
Thraex Aquator - Réponse
Is it ok to replace the HDD with a SDD? (I know there is a tutorial for adding an SSD as a second drive, but I (and I'm sure others) don't have a big enough need or feel comfortable with the process involved.
Oliver Jobson - Réponse
What did you find out regarding this?
jonathan wishnev -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 33
7 derniers jours : 176
30 derniers jours : 1,110
Total : 335,145
