Aller au contenu principal
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Installation de la trappe d'accès sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 1, image 1 de 1
    • Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
    • Cette vis est captive dans la trappe d'accès.
    • Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
  2. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Installation de la vitre sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 2, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Installation de la vitre sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 2, image 2 de 2
    • La vitre est fixée au cadre avant par quatorze aimants répartis sur son périmètre.
    • Collez une ventouse sur un angle de la vitre et une autre ventouse sur l'angle opposé.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux tel que le Windex.
  3. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la vitre de l'iMac.
    • Plusieurs broches de positionnement sont disposées sur le pourtour de la vitre. Pour éviter de les arracher, veillez à soulever la vitre bien droit lors de la dépose.
    • Nettoyez soigneusement la dalle LCD et la face intérieure de la vitre avant le remontage, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'écran allumé.
  4. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Installation du cadre avant sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les 12 vis suivantes par lesquelles le cadre avant est fixé au boîtier arrière :
    • Huit vis Torx T8 13 mm.
    • Quatre vis Torx T8 25 mm.
  5. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble du microphone, en retirant la bande adhésive si nécessaire.
    • Pour installer correctement le cadre avant, enfoncez le câble du microphone et le connecteur dans l'espace vide à côté du support vidéo.
  6. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 6, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 6, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du capteur de température LCD de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
    • Si nécessaire, libérez le câble du capteur de température LCD qui passe derrière la carte mère.
    • Lorsque vous retirez l'écran, vérifiez si le cable du capteur de température LCD est bien à sa place. En réinstallant l'écran, il se peut sinon qu'il gêne une des vis qui fixe le bas du panneau avant.
  7. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T6 5,3 mm par lesquelles le câble de données de l'écran est fixé à la carte mère.
  8. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 8, image 1 de 1
    • Tirez sur la languette noire attachée au connecteur du câble de données de l'écran pour le débrancher de la carte mère.
  9. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 9, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis Torx T8 12 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier arrière.
    • Soulevez le côté gauche de l'écran et faites pivoter ce dernier vers la droite de l'iMac.
  10. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 10, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 10, image 2 de 2
    • Pendant que l'écran est levé, débranchez les quatre câbles inverter.
    • Pendant la réinstallation, placez les quatre connecteurs des câbles inverter dans des espaces vides entre les composants attachés au panneau arrière afin que l'écran repose bien à plat.
    • Lors du remontage, l'ordre des câbles inverter est interchangeable dans chaque prise.
    • Si vous changez de disque dur et avez une paire de mains libres à disposition, il est possible de retirer le disque dur en débranchant seulement le connecteur de l'écran et celui de la température LCD à l'étape précédente.
  11. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Remplacement du lecteur optique dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 11, image 1 de 1
    • Si nécessaire, décollez les bouts de ruban adhésif qui maintiennent les câbles du capteur thermique du lecteur optique/disque dur dans votre iMac.
  12. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 12, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du capteur thermique du lecteur optique de la carte mère en tirant son connecteur vers le haut de l'iMac.
    • Lors du retrait de ce connecteur, vous pouvez vous servir des ongles de vos pouces pour pousser les clips de chaque côté du connecteur vers le haut de l'iMac.
  13. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T10 7 mm à filetage fin par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier arrière.
  14. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez l'extrémité libre du lecteur optique légèrement hors du boîtier arrière.
    • Retirez les deux vis Torx T6 3,5 mm par laquelle le connecteur du lecteur optique est fixé au lecteur.
  15. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 15, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 15, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'un spudger entre le connecteur du lecteur optique et le boîtier du lecteur optique.
    • Faites tourner le spudger pour séparer le connecteur du lecteur optique.
    • Vous pouvez être amené à travailler alternativement de chaque côté du connecteur pour le débrancher.
  16. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 16, image 1 de 1
    • Soulevez le lecteur optique hors du boîtier arrière et écartez-le du côté du boîtier de manière à retirer le ruban adhésif EMI collé sur sa surface.
    • Le capteur thermique du lecteur optique est toujours attaché au dessous du lecteur.
  17. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Lecteur optique: étape 17, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Lecteur optique: étape 17, image 2 de 2
    • Si nécessaire, retirez le morceau de ruban mousse qui recouvre le capteur thermique du lecteur optique.
    • Pour retirer le capteur thermique du lecteur optique, utilisez la pointe d'un spudger pour soulever la partie centrale de la bride du capteur, tout en tirant doucement sur le câble.
    • Si le capteur thermique est collé sur le disque dur, passez à l'étape suivante.
  18. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 18, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur la bride du capteur thermique pour la décoller du lecteur optique.
    • Si l'adhésif est encrassé ou n'adhère plus au nouveau lecteur optique, placez une bande adhésive double-face sous les deux pattes semi-circulaires de la bride du capteur thermique.
  19. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 19, image 1 de 1
    • À l'aide d'un spudger, retirez le petit morceau de mousse EMI du dessous du lecteur optique.
    • N'oubliez pas de le recoller sur le nouveau lecteur optique.
  20. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 20, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 20, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T10 6,5 mm de chaque côté du lecteur optique (quatre vis au total).
  21. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 21, image 1 de 1
    • Décollez la bande adhésive EMI du lecteur optique.
    • N'oubliez pas de la recoller sur le nouveau lecteur optique.
  22. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 22, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 22, image 2 de 2
    • Faites pivoter légèrement le support par rapport au lecteur optique.
    • Tirez sur le support pour le séparer du lecteur en prenant soin de ne pas arracher les pattes de fixation.
    • Si un disque ou une autre pièce est coincé à l'intérieur du lecteur optique, nous disposons d'un guide pour résoudre le problème.
  23. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Façade du boîtier du lecteur optique: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips n°0 3 mm du boîtier de la baie optique.
  24. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 24, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 24, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 24, image 3 de 3
    • En commençant par le côté gauche, ouvrez doucement le boîtier de la baie optique.
    • Continuez de tirer sur les deux moitiés du boîtier jusqu'à ce qu'elles se séparent.
  25. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips n°0 3,0 mm par lesquelles la façade est fixée sur le boîtier de la baie optique.
  26. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 26, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 26, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 26, image 3 de 3
    • Soulevez la façade en plastique noir hors du boîtier de la baie optique.
    • Vous n'aurez plus besoin de la façade ni des deux vis Phillips qui la maintiennent en place. Mettez ces deux pièces de côté si vous souhaitez réinstaller la façade dans le boîtier.
    • Remontez le boîtier de la baie optique sans la façade, en réutilisant les trois vis Phillips 3,0 mm d'origine afin de ne pas l'endommager.
  27. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Second disque dur: étape 27, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Second disque dur: étape 27, image 2 de 2
    • Libérez la cale en plastique du boîtier de disque dur pour baie optique en appuyant sur l'un des clips présents à chaque extrémité et sortez-la du boîtier.
  28. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 28, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 28, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 28, image 3 de 3
    • Assurez-vous que les connecteurs du disque dur sont orientés vers le bas avant de placer ce dernier dans le boîtier.
    • Insérez doucement le disque dur dans le boîtier à l'emplacement approprié.
    • Tout en tenant fermement le boîtier en place d'une main, appuyez sur le disque dur avec l'autre main pour le raccorder aux connecteurs du boîtier.
  29. Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 29, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 29, image 2 de 2
    • Une fois le disque dur en place, réinsérez la cale en plastique tout en maintenant le disque dur contre le bas du boîtier.
    • Rebranchez les câbles que vous avez retirés du lecteur optique d'origine sur le boîtier de la baie optique.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse, en commençant à Étape 23
63 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 017 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 137 tutoriels rédigés
10 commentaires
my iMac2008early dvdrom is PATA!!!!!!
plz fix you page!!!
Pak Ho Leung - Réponse
I'd sound a caution before replacing the optical drive with anything else if it's on PATA. It'll be slow... Better using an external enclosure and FW800.
markstoter - Réponse
I have an iMac early 2008. Do you recommended to replace the optical super drive super with an SSD?
Fabio ABATAR - Réponse
Cool. It worked nicely. I replaced the superdrive with an SSD. As expected, due to the slow PATA connection, speed increase is not as dramatic as one would expect with a SATA.
arthurgruber - Réponse
i followed this guide but i replaced original 3,5 hard drive with ssd and i replace optical drive (PATA) with a 2,5 hard drive 500gb 7200 rpm sata with an adapter bay
and made fusion drive, now iMac start in 15 seconds and it come back to life
MacAlle - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 102
Total : 80,464
