Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010, Installation du capot inférieur du Mac mini mi-2010: étape 1, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010, Installation du capot inférieur du Mac mini mi-2010: étape 1, image 2 de 2
    • Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
    • Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.
  2. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 2, image 1 de 1
    • Inclinez le mini afin de séparer le capot inférieur du boîtier extérieur.
    • Retirez le capot inférieur et mettez-le de côté.
  3. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010, Installation d'un ventilateur dans le Mac mini mi-2010: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T6 11,3 mm par lesquelles le ventilateur est fixé à la carte mère près de la plaque d'antenne.
  4. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la patte de fixation du ventilateur la plus proche de la RAM de son support dans le boîtier extérieur.
  5. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le ventilateur hors du mini afin de libérer un espace suffisant pour accéder à son connecteur.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du ventilateur pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Retirez le ventilateur.
  6. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010, Installation du capot du Mac mini mi-2010: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T6 3,5 mm par laquelle le capot est fixé au dissipateur thermique.
  7. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez le capot par l'extrémité la plus proche de la plaque d'antenne.
    • Faites pivoter le capot en suivant la courbe de l'ouverture du boîtier et sortez-le du mini.
  8. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010, Installation de la plaque d'antenne du Mac mini modèle A1347: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes par lesquelles la plaque d'antenne est fixée au mini :
    • Deux vis Torx T8 6,6 mm.
    • Deux vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux fonctionnent)
  9. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 9, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement la plaque d'antenne par le côté le plus proche de la RAM.
    • Avec précaution, tirez sur la plaque d'antenne pour la libérer de la monture circulaire du boîtier arrière.
    • Ne la retirez pas pour l'instant. Elle est toujours reliée à la carte AirPort/Bluetooth.
  10. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, faites levier sur le connecteur d'antenne pour le débrancher de la carte AirPort/Bluetooth.
  11. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la plaque d'antenne du mini.
  12. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010, Installation de la carte mère dans le Mac mini mi-2011: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis suivantes :
    • Une vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux fonctionneront).
    • Une vis Torx T6 16,2 mm.
    • Un standoff Torx T6 26 mm.
  13. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 13, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 13, image 2 de 2
    • Avec précaution, tirez les fils des deux capteurs thermiques du disque dur vers le haut pour débrancher leurs connecteurs de leurs prises respectives sur la carte mère.
  14. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 14, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 14, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur les connecteurs du disque dur et du lecteur optique pour les débrancher de leurs prises sur la carte mère.
  15. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 15, image 1 de 1
    • Pour débrancher le capteur thermique du lecteur optique, pincez ses câbles entre votre pouce et un spudger, puis faites levier avec le spudger pour soulever le connecteur et le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  16. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 16, image 1 de 1
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, soulevez le connecteur du capteur infrarouge pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  17. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 17, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 17, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 17, image 3 de 3
    • Pour retirer la carte mère, vous devez insérer deux tiges cylindriques dans les orifices repérés en rouge. Attention ! Si vous insérez des instruments dans des orifices de la carte mère autres que ceux repérés en rouge, vous risquez de détruire la carte mère.
    • Insérez les tiges de l'outil dans les deux orifices repérés en rouge. Assurez-vous qu'elles sont en contact avec le boîtier extérieur au-dessous de la carte mère avant de continuer.
    • Avec précaution, tirez l'outil vers la carte d'E/S. L'ensemble carte mère et carte d'E/S doit glisser légèrement hors du boîtier extérieur.
    • Arrêtez le mouvement de levier lorsque la carte d'E/S est clairement séparée du boîtier extérieur. Retirez l'outil de retrait de la carte mère du Mac mini.
  18. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 18, image 1 de 1
    • Poussez simultanément les deux clips en plastique aux extrémités gauche et droite de la carte d'E/S vers le milieu de la carte et tirez la carte hors du boîtier extérieur.
  19. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 19, image 1 de 1
    • Tirez l'ensemble carte d'E/S/carte mère hors du boîtier extérieur suffisamment pour accéder au connecteur d'alimentation.
    • À l'aide d'une pince, débranchez le câble d'alimentation de la carte mère.
    • Tirez le connecteur du câble d'alimentation vers l'ouverture du lecteur optique.
  20. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 20, image 1 de 1
    • Faites doucement glisser l'ensemble de la carte mère hors du mini, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
  21. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010, Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T6 7,9 mm par laquelle l'alimentation et le lecteur optique sont fixés au boîtier extérieur.
  22. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 22, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 22, image 2 de 2
    • Tirez la patte de fixation en métal argenté qui maintient le support de la prise d'entrée CA (AC-In) sur le côté du boîtier extérieur et sortez-la du mini.
  23. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 23, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 23, image 2 de 2
    • Faites pivoter le connecteur d'entrée CA de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  24. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 24, image 1 de 1
    • Faites glisser l'alimentation hors du mini, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
  25. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010, Remplacement du lecteur optique dans le Mac mini mi-2010: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez le disque dur du mini, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
  26. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T6 7,9 mm par laquelle le lecteur optique est fixé au boîtier extérieur.
  27. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 27, image 1 de 1
    • Faites glisser le lecteur optique hors du boîtier extérieur, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
  28. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010, Lecteur optique: étape 28, image 1 de 1
    • Sortez avec précaution les câbles du capteur infrarouge de la rainure dans le support du lecteur optique.
  29. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 29, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 29, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T6 6,3 mm par lesquelles chaque côté du support est fixé au lecteur optique (quatre vis au total).
  30. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez le support du lecteur optique en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
  31. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 31, image 1 de 1
    • Avec précaution, décollez le câble-ruban du lecteur optique du boîtier du lecteur optique.
  32. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 32, image 1 de 1
    • Tirez sur le connecteur du câble du lecteur optique pour le débrancher du boîtier du lecteur.
  33. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 33, image 1 de 1
    • Retirez le morceau d'adhésif noir qui recouvre le capteur thermique.
  34. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 34, image 1 de 1
    • Libérez avec précaution le capteur thermique de l'adhésif qui le maintient sur le lecteur optique.
    • Vous aurez peut-être besoin d'un morceau d'adhésif ou de colle à base de latex pour fixer le capteur thermique sur votre nouveau lecteur optique.
    • Si un disque ou tout autre objet est coincé dans votre lecteur optique, nous avons un guide de réparation pour lecteur optique.
  35. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010, Second disque dur: étape 35, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010, Second disque dur: étape 35, image 2 de 2
    • Libérez la cale en plastique du boîtier de disque dur pour baie optique en appuyant sur l'un des clips présents à chaque extrémité et sortez-la du boîtier.
  36. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 36, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 36, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 36, image 3 de 3
    • Assurez-vous que les connecteurs du disque dur sont orientés vers le bas avant de placer ce dernier dans le boîtier.
    • Insérez doucement le disque dur dans le boîtier à l'emplacement approprié.
    • Tout en tenant fermement le boîtier en place d'une main, appuyez sur le disque dur avec l'autre main pour le raccorder aux connecteurs du boîtier.
  37. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 37, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2010: étape 37, image 2 de 2
    • Une fois le disque dur en place, réinsérez la cale en plastique tout en maintenant le disque dur contre le bas du boîtier.
    • Rebranchez les câbles que vous avez retirés du lecteur optique d'origine sur le boîtier de la baie optique.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
83 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
25%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
90 451 Réputation
142 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 648 tutoriels rédigés
15 commentaires de tutoriel
I've run through this tutorial twice. First time I switched our the HDD for a 1tb, and the DVD drive for an SSD. The HDD works but the machine didn't find the SSD. I then swapped them - it now finds the SSD but not in the HDD which is now in what used to be the optical drive slot.
Do I need to buy a new cable for the optical drive? As it appears that's what it's not reading, or is there something I've missed?
Thanks
Josh G - Réponse
You need to go to Disk Utility and format the SSD/Hard Drive.
- PS5iscool - -
Just completed this in under an hour, thanks in part to reading the whole guide once over before and reading all the comments about the various different steps, so thanks also to the commenters!
Amazingly, system booted first time and it sees the 2nd HDD (SSD actually), now to try setting up a Fusion drive :-)
Simon Martin - Réponse
I did it! With lots of help from my friends who work at an apple repair store... perhaps that is cheating?
I too am having trouble now with the disk utility recognizing the newly installed hard drive. Did I miss something? I followed the instructions perfectly. And my repair friends helped me with the "why won't this fit back together you tiny unibody you!"
Any suggestions for how to get the disk utility to recognize my drive I just worked so hard to put in there would be greatly appreciated!
kmvbconover - Réponse
achtet auf die Bauhöhe der Festplatte! Man bekommt zwar eine 12,1 mm hohe Platte rein, aber es wird alles mehr als eng
dirkmutik - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 27
7 derniers jours : 390
30 derniers jours : 1,772
Total : 96,682
