Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la RAM dans le MacBook Unibody modèle A1342
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la RAM dans le MacBook Unibody modèle A1342, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Phillips 4 mm par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au MacBook.
  2. Remplacement de la RAM dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la RAM dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la RAM dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 2, image 3 de 3
    • Le boîtier inférieur est construit en aluminium avec un revêtement en caoutchouc. Ne pliez pas trop l'aluminium lors du retrait, car une déformation permanente générerait des problèmes de tolérance après le remontage.
    • Soulevez légèrement le boîtier arrière au niveau de la fente.
    • Continuez à faire courir vos doigts entre les boîtiers inférieur et supérieur jusqu'à ce que le boîtier supérieur se dégage des clips de fixation.
    • La position de ces trois clips est indiquée dans la troisième photographie.
  3. Remplacement de la RAM dans le MacBook Unibody modèle A1342, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Pour des raisons de précaution, nous conseillons de déconnecter le connecteur de la batterie de la carte mère pour éviter une décharge électrique. Cette étape est facultative et non obligatoire.
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Il est peut-être plus facile de soulever les deux côtés du connecteur avec vos ongles.
  4. Remplacement de la RAM dans le MacBook Unibody modèle A1342, RAM: étape 4, image 1 de 1
    • Écartez les deux clips de chaque côté de la barrette de RAM simultanément pour libérer cette dernière.
    • Ces clips maintiennent la barrette en place et lorsque vous les écartez, la barrette se soulève.
  5. Remplacement de la RAM dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 5, image 1 de 1
    • Lorsque la barrette de RAM se soulève, sortez-la de son emplacement en la levant bien droit.
    • Répétez l'opération pour l'installation éventuelle d'une seconde barrette de RAM.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
334 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
17 commentaires
I have been running 2 x 4gb chips for the last two months in my unibody white late 2009 macbook with no probs. The only difference from the standard ram chips is a massive speed boost!
alex - Réponse
Hi I'm currently installing 16gbs of ram, that is supported by my Macbook 2010 White unibody, however the mac is not reading the full amount installed. i have gotten 10gbs working, by installing one of the new 8gbs sticks, and the old 2gb. Both of the new sticks of Ram have been tested, by simply swopping them out with each other, but when combine the full 16gb sends a error code, 3 beeps with a 5 sec in between. Both ram slots work, all four sticks of ram work, the two 8gb and the old two sticks of 2gb, and computer runs right now at 10gb, so there is proof that it is supported. please help me, i am stuck.
skyler hall - Réponse
You have two different types of ram there... One cannot be read by the Mac book for some reason because of the speed or type.
theloo32 -
Hey Skyler, I'm having the same issue. It appears that if you have at least one DIMM of 1066MHz RAM, the machine will be able to boot and clock-down faster RAM so that both DIMMs are running at this MacBook's maximum 1066MHz speed. I suspect that because both of my upgraded DIMMs are faster than 1066MHz (1300MHz), it is preventing the machine from being able to boot, and it's subsequently unable to remedy the RAM speed discrepancy. In my case, I get a single beep every 5 seconds when trying to boot which means "No RAM Installed"
The solution would be to return the faster memory and buy 1066MHz speed RAM, although now-a-days that's more expensive than buying 1300MHz or 1600MHz RAM when you're looking for 16GB. I guess you can also leave the mismatch DIMMs (10GB) if you need to, but it's definitely not optimal.
Adam T -
Excelent guide! did it carefuly in less than 5 min!
Thxs for the help!
Alo Amitrano - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 161
Total : 200,921
