Aller au contenu principal
Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini mi-2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini mi-2011, Capot inférieur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini mi-2011, Capot inférieur: étape 1, image 2 de 2
    • Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
    • Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.
    • Vous n'avez pas besoin d'exercer beaucoup de pression lorsque vous faites pivoter le capot.
  2. Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini mi-2011: étape 2, image 1 de 1
    • Inclinez le mini afin de séparer le capot inférieur du boîtier extérieur.
    • Retirez le capot inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini mi-2011, Ventilateur: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T6 11,3 mm par lesquelles le ventilateur est fixé à la carte mère près de la plaque d'antenne.
  4. Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini mi-2011: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la patte de fixation du ventilateur la plus proche de la RAM de son support dans le boîtier extérieur.
    • Il n'est pas nécessaire de démonter la patte de fixation pour sortir le ventilateur. Il faut juste suffisamment soulever le ventilateur pour le sortir de la patte de fixation.
  5. Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini mi-2011: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini mi-2011: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini mi-2011: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez le ventilateur hors du mini afin de libérer un espace suffisant pour accéder à son connecteur.
    • Saisissez tous les fils en même temps et tirez délicatement vers le haut pour débrancher le ventilateur de la carte mère.
    • Ne soulevez pas la prise, vous pourriez l'arracher de la carte mère.
    • Retirez le ventilateur.
  6. Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini mi-2011, Capot: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T6 3,5 mm par laquelle le capot est fixé au dissipateur thermique.
  7. Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini mi-2011: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez le capot par l'extrémité la plus proche de la plaque d'antenne.
    • Faites pivoter le capot en suivant la courbe de l'ouverture du boîtier et sortez-le du mini.
  8. Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini mi-2011, Plaque d'antenne: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes par lesquelles la plaque d'antenne est fixée au mini :
    • Deux vis Torx T8 6,6 mm.
    • Deux vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux tournevis fonctionnent).
    • Lorsque vous remontez l'appareil :
    • Vous aurez peut-être des difficultés à replacer le disque dur de sorte que la plaque d'antenne soit bien à sa place. Si les emplacements des vis ne passent pas sur ceux du disque dur, vérifiez si les deux attaches au dos du disque dur sont bien emboîtées à l'arrière du boîtier, au-dessus de l'emplacement pour le second SSD.
    • L'antenne est fixée directement sur le disque dur (marques rouges). En fixant l'antenne, il se peut que le SSD bouge et que le câble du SSD se débranche de la carte mère.
  9. Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini mi-2011: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini mi-2011: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement la plaque d'antenne par le côté le plus proche de la RAM.
    • Avec précaution, libérez la plaque d'antenne de la monture circulaire du boîtier arrière.
    • Ne la retirez pas pour l'instant. Elle est toujours reliée à la carte AirPort/Bluetooth.
  10. Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini mi-2011: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, faites levier sur le connecteur d'antenne pour le débrancher de la prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
  11. Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini mi-2011: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la plaque d'antenne du mini.
Ligne d'arrivée
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
when opening my 2011 mac mini, I noticed removing the fan and the cowling is unnecessary to access the antenna plate
Gregor Samim - Réponse
The difficult part is putting the grill back in.
stevechang64 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 23
Total : 9,623
