Aller au contenu principal
Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au boîtier supérieur :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
  2. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 2, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips par lesquels il est fixé au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    J'achète
    • Trois vis Pentalobe fixent la batterie au boîtier supérieur. Vous pouvez les dévisser avec ce tournevis spécial.
    • Si vous n'avez pas de tournevis Pentalobe, un tournevis à tête plate de 1,5 mm peut être utilisé éventuellement. Assurez-vous que la tête de votre tournevis à tête plate s'adapte parfaitement à deux des cinq "dents" de la tête de la vis avant d'essayer de libérer la vis, car laisser du jeu pourrait facilement abîmer la tête de vis.
    • Si la prise est trop lâche, trouvez un embout plus gros et limez-le à la bonne taille pour qu'il s'insère bien avant de procéder.
    • Vous n'êtes pas obligé de suivre les étapes 3 à 7 pour retirer la batterie avant de remplacer le disque dur. Néanmoins, il est préférable de retirer des appareils électroniques toutes les sources d'énergie avant de travailler dessus.
  4. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Pentalobe visibles, qui sont disposées le long du bord supérieur de la batterie.
  5. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, repliez la languette de l'autocollant portant la mention « Warning: Do not remove the battery » (Avertissement : ne pas retirer la batterie) et, de l'autre main, retirez la vis Pentalobe masquée par la languette.
  6. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 6, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie en tirant sur la languette d'extraction et dégagez-la du boîtier supérieur.
    • N'essayez pas de retirer complètement la batterie pour le moment.
  7. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 7, image 1 de 1
    • Inclinez la batterie vers l'arrière suffisamment pour accéder au connecteur du câble de la batterie.
    • Débranchez le câble de la batterie de sa prise sur la carte mère et retirez la batterie du boîtier supérieur.
    • Si vous installez une nouvelle batterie, calibrez-la aussi tôt que possible.
  8. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009, Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 8, image 1 de 1
    • Apple colle une petite bande de plastique transparent, dont l'un des côtés est adhésif, sur la carte mère, derrière le connecteur du câble vidéo, pour le maintenir dans sa prise. Lorsque vous l'enlevez, veillez à ne pas casser des composants montés en surface sur la carte mère.
    • Tout en maintenant l'extrémité du clip de fixation du câble vers le bas avec un doigt, soulevez légèrement l'autre extrémité à l'aide de la pointe d'un spudger et dégagez-la du connecteur du câble vidéo en la faisant pivoter.
  9. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 9, image 1 de 1
    • Débranchez le câble vidéo en sortant l'extrémité mâle de la prise.
    • Tirez le connecteur parallèlement à la surface de la carte mère, et non vers le haut.
  10. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 10, image 1 de 1
    • Décollez le câble vidéo de la bande adhésive qui le maintient sur le lecteur optique.
  11. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 11, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 11, image 2 de 2
    • Cet étape n'est requise que si vous possédez un écran antireflet. Si vous avez un écran brillant, ignorez cette étape.
    • Débranchez le câble Bluetooth en sortant l'extrémité mâle de la prise.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le câble d'antenne Bluetooth pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  12. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 12, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips 8 mm par lesquelles le câble vidéo/Bluetooth est fixé au boîtier supérieur.
    • Il est possible que l'une des vis reste captive dans la boucle de terre du câble vidéo/Bluetooth. Si vous remplacez l'écran, réutilisez cette vis pour la nouvelle unité.
    • Soulevez l'ensemble de retenue de la carte et du câble Bluetooth hors du boîtier supérieur.
  13. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 13, image 1 de 1
    • À l'aide d'un spudger, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
  14. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips 3,5 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur.
  15. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 15, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez le lecteur optique par le côté gauche et sortez-le de l'ordinateur.
  16. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 16, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble du lecteur optique de celui-ci.
  17. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009, Lecteur optique: étape 17, image 1 de 1
  18. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires Phillips n°0 qui maintiennent le petit support métallique. Transférez ce support sur votre nouveau lecteur optique ou votre nouveau boîtier.
  19. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009, Second disque dur: étape 19, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009, Second disque dur: étape 19, image 2 de 2
    • Libérez la cale en plastique du boîtier de disque dur pour baie optique en appuyant sur l'un des clips présents à chaque extrémité et sortez-la du boîtier.
  20. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 20, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 20, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 20, image 3 de 3
    • Assurez-vous que les connecteurs du disque dur sont orientés vers le bas avant de placer ce dernier dans le boîtier.
    • Insérez doucement le disque dur dans le boîtier à l'emplacement approprié.
    • Tout en tenant fermement le boîtier en place d'une main, appuyez sur le disque dur avec l'autre main pour le raccorder aux connecteurs du boîtier.
  21. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 21, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 21, image 2 de 2
    • Une fois le disque dur en place, réinsérez la cale en plastique tout en maintenant le disque dur contre le bas du boîtier.
  22. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 22, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 22, image 2 de 2
    • Fixez le disque dur au boîtier à l'aide de deux vis Phillips n°1.
  23. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 23, image 1 de 1
    • Fixez le support du lecteur optique au nouveau boîtier avec deux vis Phillips n°0.
    • Rebranchez les câbles que vous avez retirés du lecteur optique d'origine sur le boîtier de la baie optique.
  24. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 24, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 24, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 24, image 3 de 3
    • Ne jetez pas ce lecteur ! Vous pouvez toujours l'utiliser à l'aide d'un câble de lecteur optique SATA à port USB.
    • Positionnez le connecteur du câble SATA devant le port du lecteur optique et branchez-le.
    • Branchez le connecteur USB sur votre ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
51 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 017 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
Un commentaire
Well, actually a question.
Reading the parts list for this project, I find FOUR different drives -- 2 hybrid, 2 SSD -- that I will be installing. Is that correct, or have I misinterpreted something about these components?
Nicky - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 23,487
