Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Vitre d'écran: étape 1, image 1 de 2 Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Vitre d'écran: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, débranchez votre iMac et posez-le sur une surface plane, comme illustré.
    • Collez une ventouse sur chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
  2. Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 2, image 1 de 2 Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
    • Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
    • Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
  3. Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Écran: étape 3, image 1 de 3 Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Écran: étape 3, image 2 de 3 Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Écran: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis Torx T10 8 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier extérieur.
    • Les deux dernières photographies illustrent chaque côté de l'écran.
  4. Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le bord supérieur de l'écran hors du boîtier extérieur.
    • Ne le soulevez pas trop. L'écran est en effet relié à la carte mère par plusieurs câbles.
  5. Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 5, image 1 de 3 Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 5, image 2 de 3 Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez le câble de synchronisation verticale de sa prise sur la carte de rétro-éclairage, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
    • Le câble-ruban de synchronisation verticale a une extrémité de type ZIF, mais la prise ne possède ni dispositif de verrouillage ni volet de fixation. Tirez simplement le câble hors de sa prise vers le côté de l'iMac correspondant au lecteur optique pour le débrancher de la carte de rétro-éclairage.
  6. Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 6, image 1 de 3 Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 6, image 2 de 3 Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 6, image 3 de 3
    • Faites pivoter l'écran hors du boîtier extérieur, suffisamment pour débrancher le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED de la carte de rétro-éclairage.
    • Débranchez le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED en appuyant sur le mécanisme de verrouillage tout en tirant le connecteur hors de sa prise (vers le bord inférieur de l'iMac).
  7. Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 7, image 1 de 1
    • Exercez une pression sur les deux bras du connecteur du câble de données de l'écran pour le libérer de la prise sur la carte mère.
    • Tirez le connecteur du câble de données de l'écran hors de la prise sur la carte mère.
    • Faites attention lorsque vous branchez ou débranchez ce câble, car il est fragile.
  8. Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble du capteur thermique LCD de sa prise sur la carte mère.
    • Déconnectez le câble de rétroéclairage LED en appuyant sur le connecteur et en tirant à la fois légèrement sur les fils.
  9. Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 9, image 1 de 1
    • Avec précaution, tirez l'écran vers le bord supérieur de votre iMac et sortez-le du boîtier extérieur, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
  10. Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Lecteur optique: étape 10, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur de la sonde thermique du lecteur optique de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
  11. Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T10 9 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier extérieur.
  12. Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez le bord intérieur du lecteur optique et dégagez son connecteur du cadre du processeur graphique (GPU) attaché à la carte mère.
    • Avec précaution, libérez le lecteur optique des broches de montage sur le bord du boîtier extérieur afin de dégager un espace suffisant pour débrancher le câble du lecteur.
  13. Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 13, image 1 de 1
    • Aidez-vous de l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le câble du lecteur optique.
  14. Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Lecteur optique: étape 14, image 1 de 2 Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Lecteur optique: étape 14, image 2 de 2
    • Il n'est pas nécessaire de décoller toute la bande adhésive EMI du support du lecteur optique. Décollez uniquement la partie encadrée en rouge qui est attachée au boîtier du lecteur optique.
    • Décollez la portion de la bande d'aluminium encadrée en rouge, en laissant le reste collé au support du lecteur optique en plastique noir.
  15. Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 15, image 1 de 2 Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T10 de chaque côté du lecteur optique (quatre vis au total).
  16. Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 16, image 1 de 3 Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 16, image 2 de 3 Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 16, image 3 de 3
    • Si nécessaire, à l'aide de la pointe d'un spudger, appuyez sur les petites pattes de fixation du support du lecteur optique pour les dégager des logements prévus à cet effet en-dessous du lecteur optique.
    • Faites pivoter légèrement le support par rapport au lecteur optique.
    • Tirez sur le support pour le séparer du lecteur en prenant soin de ne pas arracher les pattes de fixation.
  17. Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 17, image 1 de 2 Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 17, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, décollez le morceau de ruban mousse qui recouvre le capteur thermique du lecteur optique.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites doucement levier sur le capteur thermique pour le décoller de la bande adhésive par laquelle il est fixé sur le capteur optique.
  18. Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Façade du boîtier du lecteur optique: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips n°0 3 mm du boîtier de la baie optique.
  19. Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 19, image 1 de 3 Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 19, image 2 de 3 Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 19, image 3 de 3
    • En commençant par le côté gauche, ouvrez doucement le boîtier de la baie optique.
    • Continuez de tirer sur les deux moitiés du boîtier jusqu'à ce qu'elles se séparent.
  20. Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips n°0 3,0 mm par lesquelles la façade est fixée sur le boîtier de la baie optique.
  21. Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 21, image 1 de 3 Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 21, image 2 de 3 Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 21, image 3 de 3
    • Soulevez la façade en plastique noir hors du boîtier de la baie optique.
    • Vous n'aurez plus besoin de la façade ni des deux vis Phillips qui la maintiennent en place. Mettez ces deux pièces de côté si vous souhaitez réinstaller la façade dans le boîtier.
    • Remontez le boîtier de la baie optique sans la façade, en réutilisant les trois vis Phillips 3,0 mm d'origine afin de ne pas l'endommager.
  22. Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Second disque dur: étape 22, image 1 de 2 Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Second disque dur: étape 22, image 2 de 2
    • Libérez la cale en plastique du boîtier de disque dur pour baie optique en appuyant sur l'un des clips présents à chaque extrémité et sortez-la du boîtier.
  23. Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 23, image 1 de 3 Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 23, image 2 de 3 Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 23, image 3 de 3
    • Assurez-vous que les connecteurs du disque dur sont orientés vers le bas avant de placer ce dernier dans le boîtier.
    • Insérez doucement le disque dur dans le boîtier à l'emplacement approprié.
    • Tout en tenant fermement le boîtier en place d'une main, appuyez sur le disque dur avec l'autre main pour le raccorder aux connecteurs du boîtier.
  24. Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 24, image 1 de 2 Installation d'un second disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 24, image 2 de 2
    • Une fois le disque dur en place, réinsérez la cale en plastique tout en maintenant le disque dur contre le bas du boîtier.
    • Rebranchez les câbles que vous avez retirés du lecteur optique d'origine sur le boîtier de la baie optique.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
52 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
25%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 020 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 243 tutoriels rédigés
9 commentaires
I followed this guide to place a samsung 840 EVO 750 GB ssd in the optical drive bay. The instructions worked near perfectly. However, I got many SATA CRC errrors. Not a connector seating problem. After placing the SSD in the hard drive bay (following the hard drive replacement guide) no more CRC errors.
I tested with an older laptop hdd: This works fine in the optical bay.
Apparently either the optical drive bay does not work well with the samsung 840 EVO or my optical drive cable is no good.
I reassembled my superdrive and placed the SSD in place of my built-in HDD for a nice speed increase.
Is there any listing of ssds that work well in the OD bay?
Allard Mosk - Réponse
I recently replaced my HD with an SSD drive. Watching this guide actually helped too!
I would also like to replace the optical drive with a Hard Drive. Would it make much of a difference wether I use a SSD or a 7200rpm HD? I would be using it for video and audio files for Protools and Final Cut Pro that are running on the SSD..
It seems like the negotiated speed on the optical SATA is only 1.5 Gigabit..
Ron kauvon - Réponse
Do you attach the thermal sensor to the equivalent place on drive enclosure as it was on the optical drive?
Kevin Quinn - Réponse
Would love to know how to re-use the optical drive externally, with an inexpensive enclosure.
Rob Wilderman - Réponse
There is the OWC SuperSlim (https://eshop.macsales.com/item/Other%20...) The iMac drive looks at least half again as thick as a laptop drive, so there would be a gap between the top and bottom pieces of the SuperSlim - maybe build a thin wood frame to take up the gap? Four pieces, each about a quarter-inch thick, glued or lapped on the corners. If you want to be *really* nifty, maybe try to do a dove-tail on each corner - but that would require cutting about 2 mm "doves and tails".
jimwitte -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 100
Total : 68,239
