Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la JBL Charge 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de la JBL Charge 3, Coque avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la JBL Charge 3, Coque avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la JBL Charge 3, Coque avant: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez votre enceinte et insérez l'outil d'ouverture en plastique à la verticale dans le fente de la coque avant.
    • Tirez doucement l'outil vers l'extérieur pour retirer les quatre clips qui maintiennent la coque en place.
    • Répétez cette manipulation pour chacun des quatre coins de la coque avant.
  2. Remplacement de la batterie de la JBL Charge 3: étape 2, image 1 de 1
    • Extrayez délicatement la coque des deux côtés et enlevez-la du châssis de l'enceinte.
    • L'intérieur de la coque avant comprend des des trous qui doivent correspondre au châssis de l'enceinte pour un remontage correct.
    • Retirer la coque avant n'affecte pas l'étanchéité de l'appareil. En revanche, retirer tout autre élément de votre enceinte nécessitera d'enlever les scellés et les joints d'étanchéité. Votre appareil pourrait ne plus être étanche après leur manipulation.
  3. Remplacement de la batterie de la JBL Charge 3, Radiateurs passifs: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la JBL Charge 3, Radiateurs passifs: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la JBL Charge 3, Radiateurs passifs: étape 3, image 3 de 3
    • Enlevez les deux vis cruciformes #1 de 8 mm des ergots.
    • NOTE : Il se peut qu'il n'y ait qu'une vis.
  4. Remplacement de la batterie de la JBL Charge 3: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la JBL Charge 3: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez les outils d'ouverture en plastique sous chacun des deux ergots.
  5. Remplacement de la batterie de la JBL Charge 3: étape 5, image 1 de 1
    • Tournez et tirez pour ouvrir le radiateur passif. Le radiateur gauche tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, le droit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  6. Remplacement de la batterie de la JBL Charge 3: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la JBL Charge 3: étape 6, image 2 de 2
    • Répétez les étapes précédentes pour l'autre radiateur passif.
    • NOTE : Seul le radiateur droit a besoin d'être enlevé pour changer la batterie.
  7. Remplacement de la batterie de la JBL Charge 3, Batterie: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la JBL Charge 3, Batterie: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la JBL Charge 3, Batterie: étape 7, image 3 de 3
    • Enlevez les six vis cruciformes #1 de 8 mm du cache de la batterie.
    • Retirez le cache de la batterie du châssis de l'enceinte.
  8. Remplacement de la batterie de la JBL Charge 3: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la JBL Charge 3: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la JBL Charge 3: étape 8, image 3 de 3
    • Enlevez les sept vis cruciformes #1 de 8 mm du cache intérieur de la batterie.
    • Retirez le cache intérieur de la batterie.
  9. Remplacement de la batterie de la JBL Charge 3: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la JBL Charge 3: étape 9, image 2 de 2
    • Tirez délicatement pour débrancher le câble du côté de l'enceinte. Cette action débranchera la batterie de la carte mère.
  10. Remplacement de la batterie de la JBL Charge 3: étape 10, image 1 de 1
    • Tirez la batterie et son câble hors de leur compartiment.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
132 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jack Ng
Membre depuis le 10/08/18
2 140 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G6
4 membres
27 tutoriels rédigés
32 commentaires
you legend. thank you so much! i was worried it was a seal unit!
Anthony Hilfischer - Réponse
Super Anleitung! Hat der Akkutausch hat problemlos funktioniert!
Tomas Opmann - Réponse
thank you so much :D
punkzmarc - Réponse
Great Guide! Where can I get the foamy coating of the battery’s wires? Or what is the proper term?
Dom Heizmann - Réponse
I saw one on youtube taking the one from the old battery and putting it on the new one
Dominik Spreuer -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 93
7 derniers jours : 638
30 derniers jours : 2,838
Total : 214,266
