Introduction
La batterie en fin de vie de de votre appareil le rend inutilisable ? La batterie semble refuser de se charger ? Une batterie défectueuse peut être la cause de ces problèmes d'alimentation. Au fur et à mesure que la batterie subit des cycles de recharge, elle perd de sa capacité.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre la coque et le tour en caoutchouc qui contient le bouton d'alimentation.
Faites levier sur la coque, en commençant par le côté sans les boutons de volume et du bluetooth.
Finissez de retirer la coque avec vos pouces.
Retirez les quatre vis JIS #0 de 13 mm qui maintiennent le tour en caoutchouc sur l'enceinte. Elles sont situées de chaque côté, à l'intérieur de l'enceinte.
Avec l'outil d'ouverture en plastique, détacher les clips qui tiennent la partie centrale du tour en caoutchouc.
Poussez sur une extrémité du tour avec vos pouces, il devrait se détacher.
Enlevez les cinq vis cruciformes #1 de 9 mm de l'extrémité opposée au port USB.
Retirez la pièce latérale de vos mains.
Retirez avec les mains le gros connecteur blanc qui relie les fils de la batterie à la carte principale.
Retirez la batterie à la main.
Dans ce cas, vous pouvez essayer de retirer l'autre radiateur, de dévisser le port de charge et de le tirer doucement vers l'extérieur pour qu'un grand tournevis - sans ses embouts - puisse entrer et sortir la batterie de ce côté.
Pour remonter l'appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
149 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
64 commentaires
No it isn’t. but the black rubber around it makes it really hard to get out. try to push it from the otherside by removing the charging-port.
Be careful not to pierce the battery
Yes with me the battery was glued
Be careful and don’t do like me: my old battery was bloated, so I had to push from the other side, but when doing so, I ripped the ribbon cable from the power button… now trying to find a replacement cable
Did you find the cable of the power button?
