Aller au contenu principal
Remplacement de la carte électronique du lave-linge Kenmore Series 110
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte électronique du lave-linge Kenmore Series 110, Carte électronique: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez le lave-linge !
    • En utilisant une clé à douille de 8 mm (5/16") ou une clé à molette, retirez les trois vis de la partie arrière supérieure du lave-linge.
    • En le soulevant par l'arrière, retirez le couvercle.
    • Le couvercle sera encore relié au lave-linge par des câbles et des tuyaux. Aidez-vous d'une surface plane à la même hauteur pour poser le couvercle dessus.
  2. Remplacement de la carte électronique du lave-linge Kenmore Series 110: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte électronique du lave-linge Kenmore Series 110: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte électronique du lave-linge Kenmore Series 110: étape 2, image 3 de 3
    • En utilisant une clé à douille de 8 mm ou une clé plate, retirez les deux vis de l'élément de protection.
    • En l'attrapant par le bas, retirez l'élément de protection du lave-linge.
  3. Remplacement de la carte électronique du lave-linge Kenmore Series 110: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte électronique du lave-linge Kenmore Series 110: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez soigneusement les trois faisceaux de câbles.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les trois vis de montage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Trout
Membre depuis le 09/26/12
1 234 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G43
5 membres
11 tutoriels rédigés
3 commentaires
the machine is not completing the wash cycle. stop in the rinse and spin cycle.
is there a fix for this?
R Snagg - Réponse
I am having the same problem. Did you ever find a fix?
Paul Bennett -
Did anyone find a fix for this problem?
Ron Rafe - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 148
Total : 27,619
