Aller au contenu principal
Remplacement du pressostat du lave-linge Kenmore Series 110
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pressostat du lave-linge Kenmore Series 110, Pressostat: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez votre lave-linge !
    • A l'aide d'une clé à douille de 8 mm (5/16") ou d'une clé à molette, retirez les trois vis de la partie arrière supérieure du lave-linge.
    • En le soulevant par l'arrière, retirez le couvercle.
    • Le couvercle sera encore relié au lave-linge par des câbles et des tuyaux. Aidez-vous d'une surface plane à la même hauteur pour poser le couvercle dessus.
  2. Remplacement du pressostat du lave-linge Kenmore Series 110: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du pressostat du lave-linge Kenmore Series 110: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du pressostat du lave-linge Kenmore Series 110: étape 2, image 3 de 3
    • En utilisant une clé à douille de 8 mm (5/16") ou une clé plate, retirez les deux vis de l'élément de protection.
    • En l'attrapant par le bas, tirez et enlevez l'élément de protection.
  3. Remplacement du pressostat du lave-linge Kenmore Series 110: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du pressostat du lave-linge Kenmore Series 110: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du pressostat du lave-linge Kenmore Series 110: étape 3, image 3 de 3
    • Débranchez les câbles du pressostat.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les vis de montage.
    • Coupez le collier de serrage et enlevez le tuyau du pressostat.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Trout
Membre depuis le 09/26/12
1 234 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G43
5 membres
11 tutoriels rédigés
4 commentaires
how to test water level switch??
countryrhoads4x4 - Réponse
What is the water sensor part # for a Kenmore model #11029842990?
Who has that part 4the best price?
Rod Brannon - Réponse
Hi,
I replaced the water-level pressure switch with a new kit but it did not resolve my problem. After installing the switch and line, I selected the lowest level but the tub continued to fill beyond the smallest wash level. I have a Kenmore Model # 110.20902. What other part or solution could resolve my issue?
BTW: I read replacing the water inlet valve night be involved but I already did that within the last six months and everything worked fine until I noticed the water level had changed the last two washes to a large load only. In fact, the water looked above the large level during my last wash.
I would appreciate any insight.
Shannon
Shannon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 169
Total : 39,839
