Aller au contenu principal
Remplacement de la pompe de vidange du lave-linge Kenmore Series 110
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la pompe de vidange du lave-linge Kenmore Series 110, Pompe de vidange: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez le lave-linge !
    • Avec le plus grand soin, posez votre lave-linge au sol sur sa face arrière.
  2. Remplacement de la pompe de vidange du lave-linge Kenmore Series 110: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la pompe de vidange du lave-linge Kenmore Series 110: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la pompe de vidange du lave-linge Kenmore Series 110: étape 2, image 3 de 3
    • Débranchez soigneusement les deux faisceaux de câbles connectés à la pompe.
    • Faites pression sur le collier de serrage pour l'enlever.
    • Dévissez le tuyau d'évacuation de la pompe.
    • À l'aide d'une clé à douille de 6,3 mm (1/4"), retirez les trois vis de montage.
    • Ôtez la pompe de son emplacement.
    • Pour pouvoir retirer la pompe, il faut forcer un petit peu.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Trout
Membre depuis le 09/26/12
1 234 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G43
5 membres
11 tutoriels rédigés
9 commentaires
please provide info on how to test the water pump once it's removed...
Oscar Ramos - Réponse
The instructions say nothing of the pulley belt and wheel.
I'm looking to work on a 110. 81080100
and
I have read that transmission fluid leaks out when the washer is on its side.
Is there a way to temporarily plug it?
thomas - Réponse
My clothes are still really wet.
Tracy Schultz - Réponse
Washer doesn't move doesn't do any thing it just hummus won't drain water
Hector Rios - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 84
30 derniers jours : 379
Total : 58,970
