Aller au contenu principal
Ajuster le réglage de la tête du batteur du robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH
Ce dont vous avez besoin
  1. Ajuster le réglage de la tête du batteur du robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH, Ajuster la hauteur: étape 1, image 1 de 2 Ajuster le réglage de la tête du batteur du robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH, Ajuster la hauteur: étape 1, image 2 de 2
    • Soulever le bras du robot et localiser la grosse vis située à la jonction entre la base et le bras.
    • En utilisant un tournevis plat, tourner la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déplacer la tête du batteur de votre robot vers le haut, ou dans le sens des aiguilles d'une montre pour la descendre.
    • La tête du batteur doit être à seulement 1 ou 2 mm au-dessus du fond du bol. Une bonne façon d'obtenir la bonne hauteur est de placer une pièce de monnaie au fond du bol et d'ajuster la hauteur jusqu'à ce que le batteur la frôle à peine.
Une fois la tête du batteur à la bonne hauteur, vous êtes prêt à pâtisser !
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Markus Gemperle
Membre depuis le 10/13/14
612 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G28
4 membres
22 tutoriels rédigés
2 commentaires
Very helpful. Thank you for the info, it worked!!
suz - Réponse
I have a K5ss by Hobbart. Do you know how to adjust the bowl/beater clearance.?This machine does not have the screw that adjusts the clearance like the K45ss does. The manual tells how to turn a screw to adjust the clearance on a k45ss, but says to consult an authorized dealer for the k5ss. I called around and nobody in my area works on mixers. Is this something I can do myself? Any help would be appreciated.
Aide L. - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 144
Total : 13,349
