Introduction
Si votre robot ne fonctionne plus qu'à certaines vitesses, vous devriez probablement remplacer son circuit imprimé. Pas de soucis, suivez le tutoriel !
Ce dont vous avez besoin
A l'aide d'un tournevis cruciforme #2 (PH2), retirer la vis de 10 mm située sur le dessus du cache arrière.
À l'aide d'une pince, retirer les connecteurs de chacun des quatre fils se connectant au circuit imprimé.
Saisir les quatre fils et les écarter du circuit imprimé.
Incliner le circuit imprimé vers l'arrière pour le retirer.
Si le circuit ne sort pas avec quelques mouvements, vous devrez peut-être desserrer les deux vis en haut de la plaque de contrôle. Marquer le haut des têtes de vis et les desserrer de 5 tours complets, sans les retirer complètement. Vous devrez peut-être également desserrer les écrous de blocage.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
To protect the board, be sure to put heat-sink compound on the back of the new circuit (phase) board to ensure proper heat transfer to the housing.
Hi Chris I bought a secondhand kitchenaid mixer MODEL KSM75WH .. I was whipping meringue on a medium to high speed next thing there was an explosion black smoke coming from the machine, electrical burn smell…. Machine stopped and tripped my electricity.. can this be fixed …any idea what part needs to be replaced? Regards Savannah
hallo,
meine KidchenAid sagt seit heute nichts mehr. Es hat einmal geknallt und die Sicherung ist raus geflogen. Als ich den Elektronikdeckel hinten aufgeschraubt habe kam mir eine kleine Rolle auf einem Federdraht entgegen geflogen. Ich weiß nicht wo sie hingehört. Kann sie hier auf den Bildern nicht entdecken. Kann mir jemand sagen wo das Ding hingehört?
Danke Christian
