Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mémoire du Kodak Easyshare C813
  1. Remplacement de la carte mémoire du Kodak Easyshare C813, Carte mémoire: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil photo en appuyant fermement sur le bouton d'alimentation situé sur le dessus de l'appareil photo près du sélecteur de mode.
  2. Remplacement de la carte mémoire du Kodak Easyshare C813: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mémoire du Kodak Easyshare C813: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mémoire du Kodak Easyshare C813: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez le compartiment des piles au bas de l'appareil photo et faites-le glisser en appliquant une pression dans le sens de la flèche.
  3. Remplacement de la carte mémoire du Kodak Easyshare C813: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mémoire du Kodak Easyshare C813: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez l'emplacement pour carte mémoire et insérez la carte mémoire en insérant d'abord les bornes dorées.
    • Appliquez une pression sur vous le sentez s'enclencher.
    • Remarque: pour retirer une carte mémoire, appliquez une pression jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle clique. Ensuite, il devrait apparaître et vous pouvez simplement le tirer vers le haut.
  4. Remplacement de la carte mémoire du Kodak Easyshare C813: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mémoire du Kodak Easyshare C813: étape 4, image 2 de 2
    • Remettez le couvercle de la batterie dans sa position précédemment fermée.
  5. Remplacement de la carte mémoire du Kodak Easyshare C813: étape 5, image 1 de 1
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Samantha Murray
Membre depuis le 04/15/10
269 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G22
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 63
Total : 9,372
