Aller au contenu principal
Le C813 est le successeur du C713. Il partage bon nombre des caractéristiques du C713, dont un objectif zoom optique 3x et un écran couleur intérieur/extérieur de 2,4 pouces. Il est cependant doté d'un capteur 8,2 MP, contre 7,0 MP pour le C713.
Note : ce diagnostic couvre uniquement l'appareil photo C813. Certains tutoriels inclus peuvent fonctionner pour le C713, mais ils sont rédigés pour le C813.
L'écran LCD est endommagé
L'écran LCD est fissuré et/ou aucune image ne s'affiche à l'écran.
La seule solution pour un écran LCD endommagé est de le remplacer. Procurez-vous un écran de rechange adapté à cet appareil. Consultez ensuite le tutoriel de réparation de l'écran LCD pour obtenir les instructions pour changer l'écran.
Aucune image en mode lecture
L'écran affiche une image noire ou bleue en mode lecture.
Erreur dans les réglages de l'appareil
Vérifiez le réglage de l'emplacement de stockage des images pour vous assurer que les photos prises sont enregistrées dans le dossier souhaité. Après avoir vérifié les paramètres de stockage, reprenez une photo et voyez si le problème se reproduit. Si le problème persiste, essayez la méthode suivante.
Problème de carte mémoire
Après avoir vérifié le paramètre d'emplacement de stockage, essayez de réinsérer la carte mémoire ou de la remplacer par une neuve, puis reprenez des photos. Consultez le tutoriel d'installation de carte mémoire pour obtenir les instructions pour installer la carte mémoire.
Le bouton de l'obturateur ne prend pas de photos
L'appareil ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de l'obturateur.
Plus assez de mémoire sur la carte mémoire
Lorsque l'appareil n'a plus de mémoire ou d'espace de stockage, il ne vous permet pas de prendre de photos car il n'y a plus de place pour les enregistrer. Pour libérer de la mémoire, allumez l'appareil puis transférez les photos sur votre ordinateur ou supprimez les photos indésirables pour faire de la place sur la carte mémoire. Si ces actions ne sont pas possibles, remplacez la carte mémoire pleine par une neuve. Consultez le tutoriel d'installation de carte mémoire pour obtenir les instructions pour installer la carte mémoire.
Problème physique avec le bouton de l'obturateur
S'il y a un dommage physique sur le bouton de l'obturateur, comme une fissure, consultez le tutoriel de réparation du bouton de l'obturateur pour obtenir les instructions pour remplacer le bouton. Mais vous devez d'abord vous procurer un bouton de rechange avant de consulter le tutoriel.
Si vous ne comptez pas remplacer le bouton mais qu'il semble bloqué, consultez le tutoriel de réparation du bouton de l'obturateur pour réparer le mécanisme du bouton.
Les photos prises sont difficiles à voir
Vous devez modifier les réglages de l'appareil ou la méthode de prise de vue.
La photo est trop claire
Placez-vous dans un endroit adapté ou placez l'appareil à une distance d'au moins 0,6 m du sujet. Une autre solution consiste à diminuer la compensation d'exposition dans les réglages de l'appareil.
La photo n'est pas nette
Assurez-vous que l'objectif de l'appareil est propre. Vérifiez également que l'appareil n'est pas en mode gros plan si vous ne prenez pas un sujet de près. Veillez à vous tenir à une distance confortable ou placez l'appareil à au moins 0,6 m du sujet. Si vous avez du mal à garder l'appareil stable lors de la prise de vue, essayez de le poser sur une surface stable ou sur un trépied.
La photo est trop sombre
Activez le flash pour éclairer le sujet lors de la prise de vue. Si le problème ne vient pas du flash, essayez de vous placer à une distance maximale de 3,6 m en grand angle et de 2,1 m en téléobjectif entre l'appareil et le sujet.
Une autre méthode consiste à utiliser la fonction « Flash forcé » de l'appareil ou à changer de position pour que la lumière ne soit pas derrière le sujet. Essayez également d'augmenter la compensation d'exposition dans les réglages de l'appareil si aucune des autres solutions ne fonctionne.
Carte mémoire et/ou mémoire interne pleine
Plus aucune photo ne peut être prise car l'espace de stockage sur la carte mémoire ou la mémoire interne de l'appareil est insuffisant.
Transférez les photos et/ou vidéos de l'appareil vers l'ordinateur ou supprimez les photos et/ou vidéos indésirables pour libérer de l'espace sur la carte mémoire. Si ces actions ne sont pas possibles, remplacez la carte mémoire pleine par une neuve. Consultez le tutoriel d'installation de carte mémoire pour obtenir les instructions pour installer la carte mémoire.
L'ordinateur ne communique pas avec l'appareil
Les photos ne peuvent pas être transférées vers l'ordinateur ou l'ordinateur ne reconnaît pas l'appareil.
Allumez l'appareil. Si l'appareil ne s'allume pas, installez des piles neuves ou chargez les batteries rechargeables. Ensuite, connectez le câble USB à l'appareil et au port de l'ordinateur. Ouvrez ensuite le logiciel de l'appareil sur l'ordinateur. Installez le logiciel de l'appareil si ce n'est pas déjà fait, et réinstallez-le s'il ne fonctionne pas correctement.
Si tout ce qui précède semble fonctionner mais que le problème persiste, déconnectez l'appareil et fermez toutes les applications. Répétez ensuite les étapes ci-dessus.
Autonomie réduite avec des batteries rechargeables Kodak NI-MH ou tout autre type de piles
La batterie ne semble durer que très peu de temps.
La corrosion sur les contacts peut réduire l'efficacité des piles ou batteries, veillez donc à ce qu'ils restent propres en les essuyant avec un chiffon sec et propre. Certaines habitudes d'utilisation peuvent également vider la batterie trop rapidement. Limitez donc les activités qui épuisent rapidement l'énergie : lecture de photos/vidéos sur l'écran LCD, utilisation excessive du flash.
L'appareil ne déclenche pas le flash
Aucun flash lors de la prise d'une photo.
L'appareil possède un mode de prise de vue automatique. En mode automatique, le flash ne s'active que lorsque l'appareil juge que c'est nécessaire. Pour que le flash soit activé sur chaque photo, passez le réglage de l'appareil du mode automatique au mode flash.
Adam McCuistion
Membre depuis le 04/15/10
55 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G22
4 membres
120 tutoriels rédigés
10 commentaires
my zoom button is broken where I cannot zoom in on pics:(
Cathy - Réponse Partager
Where can I take my Kodak C183 model for repair of the Zoom button?
my battery door has broken. Where can I get a replacement door. Kodak 3X optical zoom
Amy Chavarria - Réponse Partager
when i take a photo indoor flash does not work
DILANI PERERA - Réponse Partager
What do I do when I can't get out of video mode
pepperandmurray - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 89
Total : 15,423
