Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez le téléphone en appuyant sur le bouton rouge et en le maintenant enfoncé.
Faites glisser le couvercle arrière vers le bas et soulevez-le. Vous pouvez maintenant accéder à la batterie.
Soulevez doucement la batterie depuis le bas. La batterie devrait s'élever facilement.
Utilisez le tournevis PH00 pour desserrer et retirer les six vis
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour libérer le couvercle du boîtier.
Faites parcourir l'outil le long du bord du téléphone.
Soulevez le couvercle du boîtier.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un ongle pour soulever des pièces rectangulaires. La pièce peut être identifiée par le ruban orange attaché à elle.
Déloger la carte mère à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
En poussant de l'avant du téléphone, soulevez le clavier du boîtier avec vos doigts. Le clavier a un dos blanc.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
