Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du LG G Stylo
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du LG G Stylo, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du LG G Stylo, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous de mettre le téléphone hors tension avant de commencer.
    • Retirez le couvercle arrière en plaçant l'outil d'ouverture en plastique sur le côté inférieur gauche de l'appareil et en soulevant doucement.
    • Il y a une petite fente qui correspond parfaitement à l'outil d'ouverture en plastique sur le côté gauche.
  2. Remplacement de la batterie du LG G Stylo: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du LG G Stylo: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans le retrait au bas de la batterie et soulevez-le. Enlevez complètement la batterie avec vos doigts.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Douglas Schmidt
Membre depuis le 02/09/16
422 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G7
4 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thank you for your help. This has been making us crazy, your time is much appreciated.
Desi Young - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 57
Total : 12,857
