Aller au contenu principal
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Remplacement de l'écran du LG G3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du LG G3, Façade arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Prenez votre téléphone et regardez la face arrière.
  2. Remplacement de l'écran du LG G3: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG G3: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG G3: étape 2, image 3 de 3
    • Commencez par enlever la coque arrière du téléphone en utilisant le creux situé en bas à gauche du smartphone.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans le creux et déplacez le le long des bords du téléphone jusqu'à ce que la façade arrière s'enlève.
  3. Remplacement de l'écran du LG G3, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG G3, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Enlevez la batterie du téléphone.
  4. Remplacement de l'écran du LG G3, Ecran: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG G3, Ecran: étape 4, image 2 de 2
    • Dévisser les 13 vis situées au dos de votre appareil.
    • La vis marquée en rouge est plus courte que les 12 autres vis. Stockez-la séparément des autres vis.
  5. Remplacement de l'écran du LG G3: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG G3: étape 5, image 2 de 2
    • Localiser l'ouverture au dos de l'appareil.
    • Retirer le panneau arrière en le soulevant doucement.
  6. Remplacement de l'écran du LG G3: étape 6, image 1 de 1
    • Ne pas forcer car vous pouvez le casser.
  7. Remplacement de l'écran du LG G3: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG G3: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG G3: étape 7, image 3 de 3
    • Placer avec précaution la spatule sous la connexion de la nappe.
    • Lever doucement la spatule pour déconnecter la nappe
    • Déconnecter ainsi les 4 nappes
  8. Remplacement de l'écran du LG G3: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG G3: étape 8, image 2 de 2
    • Détacher la carte mère en soulevant doucement
    • Attention à ne pas endommager les nappes si les autres composants sont en bon état. Les endommager risque de rendre inutilisables ces composants.
  9. Remplacement de l'écran du LG G3: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG G3: étape 9, image 2 de 2
    • Débrancher le haut-parleur
    • La connexion du haut-parleur étant maintenue en place à l'aide de colle, le déconnecter prend un certain temps.
  10. Remplacement de l'écran du LG G3: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG G3: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG G3: étape 10, image 3 de 3
    • Si vous disposez d'un écran complet avec un cadre pré-installé, vous pouvez vous arrêter ici et suivre les étapes précédentes dans le sens inverse avec votre nouvel écran complet. Sinon, vous allez maintenant transférer le cadre de l'écran LCD ainsi que la grille du haut-parleur.
    • Enlevez la bande métallique pour révéler les câbles plats connectés à l'écran.
    • La bande métallique est assez bien coincée ici. Prenez un outil d'ouverture en plastique, insérez-le dans le coin droit et faites-le glisser sur les côtés pour détacher la bande métallique.
    • Faites attention lorsque vous enlevez la bande métallique. On peut la réutiliser après avoir remplacé l'écran.
  11. Remplacement de l'écran du LG G3: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG G3: étape 11, image 2 de 2
    • Si vous souhaitez conserver l'écran LCD pour une quelconque raison, il est recommandé d' utiliser un pistolet à air chaud sur les côtés de l'écran pour affaiblir l'adhésif qui maintient l'écran en place.
    • Prenez quelque chose de fin tel que la lame d'un couteau, et glissez-la entre l'écran et le corps du téléphone.
    • Une fois que vous avez créé un peu d'espace, insérez un outil d'ouverture en plastique et retirez le couteau.
    • Déplacez votre outil d'ouverture en plastique le long du côté du téléphone tout en tirant légèrement vers le haut. Répétez cette opération pour tous les côtés jusqu'à ce que l'écran sorte.
    • Si vous souhaitez conserver l'écran LCD, faites attention à la profondeur d'insertion de l'outil d'ouverture en plastique et à comment vous soulevez pour retirer l'écran. En fonction de la profondeur d'insertion de l'outil d'ouverture en plastique et de la force utilisée, il existe un fort risque d'endommager l'écran à cristaux liquides.
    • Enlevez l'ancien adhésif du corps du téléphone et remplacez-le avec un nouvel adhésif pour que l'écran reste en place.
  12. Remplacement de l'écran du LG G3, Grille du haut-parleur: étape 12, image 1 de 1
    • Avant de réassembler, soyez sûr de transférer la grille du haut parleur si elle n'est pas incluse avec le nouvel écran. Sinon, enlevez la grille de l'ancien écran. précautionneusement, puis réinsérez là sur le nouvel écran.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions précédentes dans l'ordre inverse.
129 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
0%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Naoto
Membre depuis le 10/16/14
4 763 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Duarte Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-3, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
42 commentaires
Ok so after I did all this my screen is black and so I ordered a second screen and also nothing the phone works great and makes noises also touch responds but nothing on lcd just black can you help me with this also if I take battery out and plug up charger it shows a battery warning on lcd so clearly it works
cabinlife27030 - Réponse
Has it sustained any water damage?
Josiah Leas -
Did you get it working i have the same issue? the picture displays with the original screen but not with the new one. i have tried 3 different screens and get the same on all of them. i even tried updating to the latest software but only get a black screen, no picture.
When i have had this on iphones i just so a reset by holding down the buttons and the screen starts to work.
Please someone help
Matt -
Same here! I also findout that lcd still works, if you get some flashlight on screen in a dark room, you will see that only backlight not working when battery plugged. I tried to baking it but it still didn't worked. It's obvious that backlight could properly operate as it works when you take off the battery. I'm looking for solutions, if I find any, will wrote it here.
tufekcisencer -
Did someone find a solution to this? I also replaced my screen and it keeps black solid when I turn it on, even with the touch working properly.
fsnaderfb -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 31
Total : 248,640
