Aller au contenu principal
Remplacement de la coque arrière du LG G4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque arrière du LG G4, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que votre smartphone est éteint.
    • Retirez la coque arrière en insérant un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche sur le côté gauche du LG G4, puis en faisant délicatement levier.
  2. Remplacement de la coque arrière du LG G4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du LG G4: étape 2, image 2 de 2
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique en bas de la batterie et soulevez. Retirez délicatement la batterie à la main.
  3. Remplacement de la coque arrière du LG G4: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du LG G4: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du LG G4: étape 3, image 3 de 3
    • Enlevez les onze vis cruciformes de 3,9 mm qui se trouvent à l'arrière de votre smartphone.
  4. Remplacement de la coque arrière du LG G4: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du LG G4: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du LG G4: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois que les vis ont été enlevées, placez votre outil d'ouverture en plastique dans le coin inférieur gauche et soulevez fermement le cache.
    • Retirez le cache avec vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
carolinavind
Membre depuis le 08/30/15
2 699 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G5
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 22
Total : 7,873
