Aller au contenu principal
Remplacement de la prise jack du LG G4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise jack du LG G4, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que votre smartphone est éteint.
    • Retirez la coque arrière en insérant un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche sur le côté gauche du LG G4, puis en faisant délicatement levier.
  2. Remplacement de la prise jack du LG G4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la prise jack du LG G4: étape 2, image 2 de 2
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique en bas de la batterie et soulevez. Retirez délicatement la batterie à la main.
  3. Remplacement de la prise jack du LG G4: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la prise jack du LG G4: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la prise jack du LG G4: étape 3, image 3 de 3
    • Enlevez les onze vis cruciformes de 3,9 mm qui se trouvent à l'arrière de votre smartphone.
  4. Remplacement de la prise jack du LG G4: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la prise jack du LG G4: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la prise jack du LG G4: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois que les vis ont été enlevées, placez votre outil d'ouverture en plastique dans le coin inférieur gauche et soulevez fermement le cache.
    • Retirez le cache avec vos doigts.
  5. Remplacement de la prise jack du LG G4, Prise jack: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la prise jack du LG G4, Prise jack: étape 5, image 2 de 2
    • Placez délicatement votre outil en plastique sous les trois nappes, là où elles sont connectées. Soulevez-les avec précaution pour détacher la nappe.
    • Ceci vous permettera de retirer la carte mère et d'accéder à la prise jack.
  6. Remplacement de la prise jack du LG G4: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la prise jack du LG G4: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère en la soulevant délicatement avec un outil d'ouverture en plastique et vos doigts.
  7. Remplacement de la prise jack du LG G4: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la prise jack du LG G4: étape 7, image 2 de 2
    • Placez l'outil en plastique sous le coin supérieur gauche de la prise jack, et soulevez-le délicatement.
    • La prise jack est maintenue en place par du ruban adhésif. Cela peut donc prendre un peu de temps avant de réussir à la retirer.
    • Retirez la prise jack à la main.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin Stratton
Membre depuis le 08/31/15
1 576 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G5
4 membres
15 tutoriels rédigés
8 commentaires
In step 5, there are actually three cables, not two.
krdkrdkrd - Réponse
My g4's headphone could only produce sound on one side. So i bought a new headphone jack from ebay and replaced it. The problem still persists. Does this mean it could be a motherboard issue?
pholklorr - Réponse
Or a headphone issue. You did try a different pair of headphones?
DarkAthena -
i did the same as pholklorr with my g4 but bought oem and still doesn't work you can only hear it from one side
titanzx2500 - Réponse
Great! My headphone port couldn't hold my headphones anymore because of wear & tear (they kept falling out) but this guide and a 6 dollar ebay-item fixed it! Thanks a lot.
Moritz Bruder - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 20
Total : 8,793
