Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du LG G4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du LG G4, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que votre smartphone est éteint.
    • Retirez la coque arrière en insérant un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche sur le côté gauche du LG G4, puis en faisant délicatement levier.
  2. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du LG G4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du LG G4: étape 2, image 2 de 2
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique en bas de la batterie et soulevez. Retirez délicatement la batterie à la main.
  3. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du LG G4: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du LG G4: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du LG G4: étape 3, image 3 de 3
    • Enlevez les onze vis cruciformes de 3,9 mm qui se trouvent à l'arrière de votre smartphone.
  4. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du LG G4: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du LG G4: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du LG G4: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois que les vis ont été enlevées, placez votre outil d'ouverture en plastique dans le coin inférieur gauche et soulevez fermement le cache.
    • Retirez le cache avec vos doigts.
  5. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du LG G4, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du LG G4, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les quatre connecteurs à pression avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou un outil d'ouverture en plastique :
    • Connecteur de la caméra frontale
    • Connecteur de la caméra arrière
    • Connecteur de la vitre tactile
    • Il se peut que la caméra arrière soit collée au châssis avec du ruban adhésif double face. Essayez de la bouger avec la spatule avant de soulever la carte mère. Si cela ne marche pas, utilisez le même outil pour la soulever du châssis et éviter d'endommager la nappe du connecteur lors de l'étape suivante.
  6. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du LG G4: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du LG G4: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez la carte mère avec un outil d'ouverture en plastique ou vos doigts.
  7. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du LG G4, Ensemble écran LCD et vitre tactile: étape 7, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Heat Gun
    $24.99
    J'achète
    • Utilisez un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif qui fixe le port aux à la coque en plastique.
  8. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du LG G4: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du LG G4: étape 8, image 2 de 2
    Spudger
    $2.99
    J'achète
  9. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du LG G4: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du LG G4: étape 9, image 2 de 2
    $3.99
    J'achète
    • Utilisez une pincette pour enlever la bande adhésive qui fixe la nappe de la vitre tactile.
  10. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du LG G4: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du LG G4: étape 10, image 2 de 2
    • Insérez la partie large d'une spatule en nylon (spudger) en dessous de la nappe de la vitre tactile pour la décoller de la bande adhésive.
    • Vous pouvez délicatement tirer sur la nappe avec vos doigts quand vous décollez le panneau de la bande adhésive avec la spatule. Il sera peut-être nécessaire de chauffer plus la bande adhésive si elle est trop collante.
  11. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du LG G4: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du LG G4: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un pistolet à air chaud ou un iOpener pour faire ramollir l'adhésif autour des bords de l'écran.
  12. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du LG G4: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du LG G4: étape 12, image 2 de 2
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    J'achète
    • Avec une ventouse, écartez l'écran du châssis pour créer un petit interstice.
    • Une fine bande d'adhésif fixe l'écran au châssis. Il ne devrait pas être nécessaire de forcer lors de cette étape. S'il est difficile de décoller l'écran, chauffez plus les bords du téléphone.
  13. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du LG G4: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du LG G4: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du LG G4: étape 13, image 3 de 3
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    J'achète
    • Insérez un médiator dans l'interstice entre l'écran et la coque en plastique.
    • Faites glissez le médiator tout autour de l'écran pour faire céder tout reste d'adhésif et décoller l'écran.
  14. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du LG G4: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du LG G4: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du LG G4: étape 14, image 3 de 3
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Richard
Membre depuis le 02/07/17
30 084 Réputation
11 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 182 tutoriels rédigés
4 commentaires
It is possible replace the digitalizer only? Thanks
Nene indy - Réponse
Per the LG G4 Teardown guide, the glass, digitizer, and LCD are all fused together, so you have to replace the whole assembly
Eric Clothier - Réponse
Lorsqu’on remplace l’ensemble écran + LCD achetés ensemble et que l’on transfère les pièces de l’ancien cadre (caméra, vibreur…), il ne faut pas oublier de transférer également 3 petits caoutchoucs carrés noir ou gris (2 en haut de chaque coté du haut parleur, et 1 en bas à gauche de la prise jack), sinon le détecteur de proximité ne marche pas et l’écran s’éteint et le reste lorsqu’on téléphone…
Nevile - Réponse
C'est bien qu'on fasse cette observation. Mon technicien avait omis ces neoprenes et j'ai pu les transférés.
My tech had omitted these pads. I am super grateful someone commented that the phone would black out on a call. Problem solved!
Sidney Stratton -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 28
Total : 23,093
