Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du LG GS170
  1. Remplacement de la batterie du LG GS170, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du LG GS170, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du LG GS170, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Eteignez le téléphone cellulaire.
    • Localisez la flèche en haut du boitier arrière.
    • Faites glisser le couvercle vers le bas jusqu'à ce que le couvercle se détache.
  2. Remplacement de la batterie du LG GS170, Batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du LG GS170, Batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du LG GS170, Batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Enlevez complètement le couvercle arrière, et la batterie devrait être visible.
    • Localiser la fente en bas à droite.
    • Utilisez votre pouce pour faire sortir la batterie.
  3. Remplacement de la batterie du LG GS170: étape 3, image 1 de 1
    • La batterie peut être facilement retirée une fois qu'elle est soulevée. L'étiquette d'identification devrait être visible après le retrait de la batterie.
    • Faites attention à la batterie endommagée. Inspectez la batterie à la recherche d'une fissure, d'une rupture du plastique, d'une fuite excessive ou d'une décoloration. Retirez la batterie avec soin si elle semble endommagée.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Minna
Membre depuis le 10/08/14
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-25, Donnelly Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-25, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G25
1 membre
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 8
Total : 447
