Aller au contenu principal
Remplacement du port audio du LG VX5500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port audio du LG VX5500, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du port audio du LG VX5500, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du port audio du LG VX5500, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle de la batterie en plaçant votre pouce sur la petite arête près du haut du téléphone et poussez vers le bas, exposant ainsi la batterie.
    • Notre appareil n'est pas livré avec un couvercle de batterie, il n'est donc pas montré ici.
    • Retirez la batterie avec votre doigt pour l'extraire du boîtier de la batterie.
  2. Remplacement du port audio du LG VX5500, Port audio: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du port audio du LG VX5500, Port audio: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux (2) cache-vis en caoutchouc situés près de la charnière du téléphone à l'aide d'une pince à épiler ou d'une punaise.
    • Dévissez les (4) vis de 3,6 mm à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme #00 Phillip's.
  3. Remplacement du port audio du LG VX5500: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du port audio du LG VX5500: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du port audio du LG VX5500: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez prudemment le support du téléphone à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Glissez l'outil dans la fissure entre le clavier (panneau avant) et le panneau arrière.
    • Faites glisser l'outil sur les côtés du téléphone pour détacher les languettes retenant le support.
  4. Remplacement du port audio du LG VX5500: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port audio du LG VX5500: étape 4, image 2 de 2
    • Localisez le port audio; c'est ce à quoi ça devrait ressembler.
    • Le port audio est monté et connecté à 6 points. Vérifiez l'intégrité de ces connexions.
    • Si l'une des connexions est défectueuse ou si le port audio est endommagé, déserrez le port et installez-en un nouveau.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kurt Beske
Membre depuis le 05/07/12
70 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G33
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 10
Total : 441
