Introduction
Ce tutoriel vous montre comment remplacer la batterie de votre appareil. Il explique le retrait du boîtier inférieur, le dévissage de la batterie, puis son retrait de l'ordinateur.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les treize vis cruciformes #1 de 9 mm.
Sortez le lecteur de DVD et dévissez les 3 dernières vis à tête large qui maintiennent le dos en place.
Retirer délicatement le dos à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, en commençant par l'un des coins.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
23 commentaires
Informative except , you didn’t mention the three screws underneath the DVD drive. The DVD drive must be removed first before you can remove the 3 additional screws.
I agree Clare! I didn’t see those either! Very frustrating at first! Thanks for the lead Clare!
Just cannot see where theres 13 screws got 11 cant see anything under or near the Drive clare.
Easy to follow
