Aller au contenu principal
Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Battery Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Battery Replacement, Back Panel: étape 1, image 1 de 1
    • Shut down and unplug your laptop before you begin.
  2. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Battery Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Remove the nine 6 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the two 10 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  3. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Battery Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Use a plastic opening tool to carefully pry off the back cover.
    • Remove the back cover.
  4. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Battery Replacement, Battery: étape 4, image 1 de 2 Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Battery Replacement, Battery: étape 4, image 2 de 2
    • Disconnect the battery by using a plastic opening tool or your fingers to push the connector towards the battery.
    • Do not pry or pull on the socket itself or you risk damaging the motherboard.
  5. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Battery Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Remove the three 4 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  6. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Battery Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Remove the battery.
2 autres ont terminé cette réparation.
Isaiah Vang
Membre depuis le 10/04/18
669 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team S6-G6, Ogden Fall 2018 Membre de l'équipe UW Stout, Team S6-G6, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G6
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 14
Total : 1,619
