Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 920-13IKB
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 920-13IKB, Boîtier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 920-13IKB, Boîtier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil pour accéder aux vis de la coque arriére.
    • Dévissez les dix vis Torx T5 de 5 mm qui fixent le boîtier arrière.
  2. Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 920-13IKB: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 920-13IKB: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 920-13IKB: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser l'outil d'ouverture iFixit sous le boîtier arrière pour le soulever.
    • Saisissez et soulevez le boîtier pour détacher le clip central qui fait tenir le boîtier en place.
  3. Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 920-13IKB, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 920-13IKB, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 920-13IKB, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis cruciformes #00 de 5 mm qui fixent la batterie en place.
  4. Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 920-13IKB: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 920-13IKB: étape 4, image 2 de 2
    • Saisissez le faisceau de câbles du côté du connecteur et déconnectez délicatement la batterie de la carte mère.
    • Le faisceau de câbles se trouve en dessous du mince rabat au milieu de la batterie.
    • Ne soulevez pas la batterie avant de l'avoir débranchée de la carte mère pour éviter court-circuit et dégât.
  5. Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 920-13IKB: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture iFixit pour pouvoir la prendre en main.
  6. Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 920-13IKB: étape 6, image 1 de 1
    • Ôtez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alyssa McCulloch
Membre depuis le 01/24/19
1 906 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G3
4 membres
29 tutoriels rédigés
13 commentaires
What is the correct replacement battery for this device?
Stephen Prather - Réponse
Simple, a real simple straight forward process with the right tools of course. Thanks
Daniel Smith - Réponse
Thank you, was very easy replace battery using your guide!
Andrejs - Réponse
Simple and easy. Great guide to! Thanks so much
Isaac Stahl - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 70
30 derniers jours : 343
Total : 23,848
