Aller au contenu principal
Remplacement du boitier avant du Linksys WRT54GS v2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier avant du Linksys WRT54GS v2, Boitier avant: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le routeur de sorte que ses quatre pieds soient orientés vers le haut.
  2. Remplacement du boitier avant du Linksys WRT54GS v2: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les inserts en caoutchouc à l'intérieur des deux pieds violets situés sur le boîtier avant du routeur.
    • Cela peut être un défi, alors essayez les deux méthodes suivantes :
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique. Insérez l'extrémité plate de l'outil dans la couture et retirez lentement les pieds en caoutchouc.
    • Utilisez une spatule en métal. Insérez la pointe du spudger en métal directement dans le trou des pieds en caoutchouc et faites levier pour retirer l'insert.
  3. Remplacement du boitier avant du Linksys WRT54GS v2: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 2 pour retirer les deux vis de 5,8 mm qui maintiennent le boîtier avant à la carte mère.
  4. Remplacement du boitier avant du Linksys WRT54GS v2: étape 4, image 1 de 1
    • Pressez les côtés du boîtier arrière du routeur vers l'intérieur et retirez le boîtier avant violet. Il est utile d'avoir une deuxième personne pour vous aider pour cette étape.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Allian Roman
Membre depuis le 10/12/11
276 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-4, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-4, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,064
