Aller au contenu principal
Changement batterie souris Logitech MX Master
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie souris Logitech MX Master, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Lorsqu'on intervient sur un appareil électronique, il est important de s'assurer d'abord que l'alimentation a été coupée.
  2. Changement batterie souris Logitech MX Master: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Master: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Master: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les deux coussinets glissants à l'aide d'une pincette, pour accéder aux vis situées en dessous.
    • Retirez les deux vis situées sur le dessus de la souris, à l'aide d'un tournevis Torx T5.
    • Retirez les quatre vis situées sous les coussinets, à l'aide d'un tournevis Phillips #00.
  3. Changement batterie souris Logitech MX Master: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Master: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Master: étape 3, image 3 de 3
    • Pour séparer les deux moitiés de la souris, saisissez le haut de la souris, et tournez vers la droite et légèrement vers l'avant.
    • Possibilité d'endommager l'appareil : Faites attention aux languettes de connexion à l'arrière ainsi qu'à la nappe sur le bouton de pouce.
    • En tenant les deux moitiés, soulevez le connecteur del nappe à l'aide d'une spatule (spudger) pour détacher les deux moitiés.
    • Vous pouvez éventuellement ne pas détacher la nappe en raison de la difficulté à la rattacher. Cependant, cela peut exercer une pression sur la nappe et le connecteur, et risque d'endommager votre souris.
  4. Changement batterie souris Logitech MX Master: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Master: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Master: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique ou une pincette afin de débrancher le connecteur de la batterie.
    • Utilisez un outil pour ouvrir afin d'extraire la batterie de la souris.
    • Risque d'endommagement de l'appareil : Utilisez un outil ferme et non métallique pour éliminer le risque d'endommager la batterie.
  5. Changement batterie souris Logitech MX Master: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Master: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Master: étape 5, image 3 de 3
    • Connectez la nouvelle batterie, en vous assurant que les broches sont bien alignées.
    • Une fois connectée, appuyez fermement sur la nouvelle batterie dans le compartiment.
    • L'adhésif encore présent dans la souris devrait être suffisant pour assurer une adhésion solide.
    • Rentrez les fils dans leur encoche.
  6. Changement batterie souris Logitech MX Master: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois la nouvelle batterie installée, vérifiez que tout fonctionne en allumant la souris. Vous devriez voir l'un des voyants 1, 2 ou 3 clignoter.
    • Si elle ne s'allume pas, vérifiez la connexion de la batterie.
    • Si la souris s'allume correctement, éteignez-la pour préparer le réassemblage.
  7. Changement batterie souris Logitech MX Master: étape 7, image 1 de 2 Changement batterie souris Logitech MX Master: étape 7, image 2 de 2
    • Rattacher la nappe est probablement l'étape la plus difficile de toute cette réparation souris.
    • Tout en tenant les deux moitiés dans votre main, alignez et insérez la nappe dans son connecteur.
    • Elle essaiera de sortir sans cesse ; il est utile d'utiliser la pincette pour bien l'aligner.
    • Une fois la nappe insérée, rabattez le clapet du connecteur pour verrouiller la nappe.
    • Vous pouvez tirer doucement sur la nappe pour vous assurer que la connexion est solide.
  8. Changement batterie souris Logitech MX Master: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Master: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Master: étape 8, image 3 de 3
    • Pour réunir les deux moitiés, tenez la moitié supérieure et alignez le bouton du pouce dans son encoche.
    • Appuyez sur le côté droit en effectuant un léger mouvement de rotation, jusqu'à ce que vous entendiez un clic ferme.
    • Réinsérez les deux vis dans la partie supérieure de la souris à l'aide d'un tournevis Torx T5.
    • Réinsérez les quatre vis dans le reste de la souris à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Serrez la vis supérieure, sous le gros coussinet, juste assez pour que le haut de la tête affleure la surface, mais pas plus loin. Si vous la vissez trop, cela peut affecter la fonctionnalité du bouton de pouce.
  9. Changement batterie souris Logitech MX Master: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Master: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Master: étape 9, image 3 de 3
    • Placez les nouveaux coussinets glissants dans le bon sens.
    • Veillez à retirer le film sur les coussinets ; sinon, ils ne glisseront pas facilement.
Après le changement batterie, vous pouvez à nouveau profiter d'une longue période entre les charges, ce qui rend à votre souris sans fil sa véritable qualité.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
67 432 Réputation
453 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 430 tutoriels rédigés
3 commentaires
Thank you so much for this guide! My MX Master’s battery life has been slowly dwindling. I made the mistake of not verifying my original battery’s dimensions, roughly 1” x 1.25”, about a third of the size of the replacement I ordered. Was still able to swap batteries (from 500mah to 1150mah) by swapping connectors and removing the battery holder compartment. The new battery’s size is sufficient to avoid movement, but used a drop of adhesive just in case.
DefaultHuman - Réponse
Does anyone know where to find the correct size replacement battery? Thanks
Josh Hixson - Réponse
I used a larger Lipo battery of the same voltage, and soldered the cables from the original... upgrade!
Glyn Griffiths - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 27
7 derniers jours : 199
30 derniers jours : 795
Total : 24,403
