Aller au contenu principal
Remplacement de la Batterie au Lithium Logitech UE Boom
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la Batterie au Lithium Logitech UE Boom, Anneau en D: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil. L'anneau en D se trouve sur la face gauche de l'enceinte lorsque l'appareil est dans ce sens.
  2. Remplacement de la Batterie au Lithium Logitech UE Boom: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la Batterie au Lithium Logitech UE Boom: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez la poignée de l'anneau en D et dévissez-la.
    • Retirez l'anneau en D.
  3. Remplacement de la Batterie au Lithium Logitech UE Boom, Adaptateur Bluetooth: étape 3, image 1 de 1
    • À partir de cette étape, toutes les réparations effectuées vont rendre votre garantie caduque.
    • En tenant votre enceinte verticalement, coincez un spudger métallique entre l'enceinte et le boîtier. Détachez les clips doucement, car ils se cassent facilement.
  4. Remplacement de la Batterie au Lithium Logitech UE Boom: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la Batterie au Lithium Logitech UE Boom: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la Batterie au Lithium Logitech UE Boom: étape 4, image 3 de 3
    • Trouvez la partie du boîtier qui recouvre les commandes de volume. Placez l'outil métallique sous cette partie et ouvrez toutes les languettes en faisant levier comme à l'étape précédente.
    • Répétez l'opération pour le bas de l'enceinte et ouvrez le boîtier en faisant levier avec les doigts.
  5. Remplacement de la Batterie au Lithium Logitech UE Boom: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la Batterie au Lithium Logitech UE Boom: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis à tête cruciforme (Phillips) J0, dévissez les quatre vis argentées de 9 mm.
    • Faites de même pour les deux vis noires de 7 mm.
  6. Remplacement de la Batterie au Lithium Logitech UE Boom: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la Batterie au Lithium Logitech UE Boom: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la Batterie au Lithium Logitech UE Boom: étape 6, image 3 de 3
    • L'étape suivante consiste à utiliser un fer à souder chaud. N'oubliez pas d'être prudent lors de cette étape, car vous pouvez facilement vous brûler.
    • À l'aide d'un fer à souder, dessoudez les deux extrémités du circuit imprimé des boutons de commande.
  7. Remplacement de la Batterie au Lithium Logitech UE Boom: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois le circuit imprimé des boutons de commande déconnecté, retirez-le et votre appareil devrait ressembler à ceci.
  8. Remplacement de la Batterie au Lithium Logitech UE Boom, Batterie au Lithium: étape 8, image 1 de 1
    • Avec une spatule en métal, soulevez les languettes sous le tissu, le long de l'enceinte.
  9. Remplacement de la Batterie au Lithium Logitech UE Boom: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique pour soulever le tissu du dessous de l'enceinte.
  10. Remplacement de la Batterie au Lithium Logitech UE Boom: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la Batterie au Lithium Logitech UE Boom: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la Batterie au Lithium Logitech UE Boom: étape 10, image 3 de 3
    • Enlevez le tissu.
  11. Remplacement de la Batterie au Lithium Logitech UE Boom: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la Batterie au Lithium Logitech UE Boom: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme (Philips 1) pour dévisser les 8 vis de 14 mm le long du boitier.
  12. Remplacement de la Batterie au Lithium Logitech UE Boom: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la Batterie au Lithium Logitech UE Boom: étape 12, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, ouvrez le boitier pour accéder aux composants à l'intérieur.
    • Il peut être plus facile d'ouvrir le boitier en commençant par une extrémité.
  13. Remplacement de la Batterie au Lithium Logitech UE Boom: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la Batterie au Lithium Logitech UE Boom: étape 13, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis de 5,6 mm du circuit imprimé de forme rectangulaire.
  14. Remplacement de la Batterie au Lithium Logitech UE Boom: étape 14, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme #2, dévissez la vis de 9,9 mm du circuit imprimé plus grand qui entoure le haut-parleur.
  15. Remplacement de la Batterie au Lithium Logitech UE Boom: étape 15, image 1 de 1
    • Une fois toutes les vis enlevées, vous devriez pouvoir retirer les circuits imprimés et trouver la batterie.
  16. Remplacement de la Batterie au Lithium Logitech UE Boom: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la Batterie au Lithium Logitech UE Boom: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en tirant sur le terminal, comme indiqué sur l'image.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jose Cruz Arinaga
Membre depuis le 10/01/15
1 003 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G1
4 membres
22 tutoriels rédigés
27 commentaires
What battery is required?
Harrison Leavey - Réponse
You've got to be joking - so you spend £100 on a speaker and then need a degree in electrical engineering to replace the battery - what a load of s***e
Kevin Reitze - Réponse
exactly, I agree
lisamuehlum -
I replaced the battery in mine. It took about an hour and it was easy, while the instructions appear complicated, undoing a few screws and folding back some tabs took only a few seconds. Before I replaced the battery my Boom had failed completely. Nothing I tried kicked the dead battery into working again, so I had two choices. Try replacing the battery or chucking it in the bin. So I bought a battery and had a go. I read up and had the right tools, and as luck favours the prepared, I was successful. The only warning I can think of is that out of the box the Boom is water resistant I believe, but post repair, I doubt it’s water resistant now.
Brandon Cheshire -
Don't pry open the entire thing. Open the side with the d-ring, there should be 4 screws like in the pic above and access to battery directly under that. There's instructions for changing battery in the box.
Brian Blackford - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 44
7 derniers jours : 302
30 derniers jours : 1,342
Total : 116,007
