Aller au contenu principal
Changement batterie Logitech UE MegaBoom
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie Logitech UE MegaBoom, Maillage extérieur: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie Logitech UE MegaBoom, Maillage extérieur: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie Logitech UE MegaBoom, Maillage extérieur: étape 1, image 3 de 3
    • Localiser les extrémités du haut-parleur.
    • Insérer un outil pour ouvrir entre l'extrémité en caoutchouc et le maillage.
    • Appliquez une force vers le haut pour faire levier et ouvrir l'extrémité.
    • Répéter cette procédure de l'autre côté.
    • Demande de la force.
    • Utiliser des outils métalliques peut endommager votre appareil de façon permanente.
  2. Changement batterie Logitech UE MegaBoom: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie Logitech UE MegaBoom: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie Logitech UE MegaBoom: étape 2, image 3 de 3
    • Prenez le Jimmy et soulevez la bande en caoutchouc sur laquelle se trouvent les boutons de volume.
    • Vous entendrez des clics pendant l'ouverture, ne vous inquiétez pas.
    • Enlever toute cette bande en caoutchouc.
  3. Changement batterie Logitech UE MegaBoom: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie Logitech UE MegaBoom: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince, soulevez l'extrémité du dispositif de retenue en plastique sur le bord du maillage pour la sortir de sa rainure.
    • Faites sortir le dispositif de retenue en plastique de la rainure tout autour de l'enceinte.
    • Faites attention, il est facile d'endommager le maillage.
    • Répétez de l'autre côté.
  4. Changement batterie Logitech UE MegaBoom, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez sur la bande blanche pour retirer la batterie.
    • Retirez le joint d'étanchéité intérieur sur la carte mère.
    • Retirez le second joint d'étanchéité autour du bord extérieur de la carte mère, sous le joint en caoutchouc.
    • Sortez délicatement la carte mère de son logement en faisant levier dessus.
Pour réassembler l'appareil, suivre ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Oscar Ambriz
Membre depuis le 09/27/17
958 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G2
4 membres
14 tutoriels rédigés
24 commentaires
There is a way to take it apart without all these steps and a complete tear down.
Brian Longhurst - Réponse
How to ensure it’s waterproof upon reassembly?
mdeblasi - Réponse
This is huge overkill. Only the bottom cap and circuit board need to be removed for a battery replacement.
coryjohnson011 - Réponse
I agree. The battery is located on the bottom end only.
Jamin Hu -
^ the person who says that you only need to remove the one end-cap to replace the battery is correct. The process outlined in this article is more likely to damage all the fabric and other end-cap than just opening one end and gently prying it back until you can slide out the battery. FYI, the pull tab on my battery broke right off, and I had to pull it out with pliers.
sizz0p - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 23
7 derniers jours : 174
30 derniers jours : 798
Total : 47,917
