Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la RAM du Mac Pro de première génération
  1. Remplacement de la RAM du Mac Pro de première génération, Panneau latéral: étape 1, image 1 de 1
    • Soulevez le levier pour déverrouiller le panneau latéral.
  2. Remplacement de la RAM du Mac Pro de première génération: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le panneau latéral du Mac Pro.
    • Déchargez vous de toute électricité statique en touchant une surface mise à la terre avant de travailler sur tous les composants internes.
  3. Remplacement de la RAM du Mac Pro de première génération, RAM: étape 3, image 1 de 1
    • Repérez les deux compartiments de RAM en bas du Mac Pro.
  4. Remplacement de la RAM du Mac Pro de première génération: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Mac Pro de première génération: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez le tiroir de la RAM hors du compartiment en tenant de vos deux mains le bord de la carte de la RAM comme illustré.
    • Veillez à laisser suffisamment de temps à l'ordinateur pour qu'il refroidisse avant de retirer tout composant interne.
  5. Remplacement de la RAM du Mac Pro de première génération: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Mac Pro de première génération: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Mac Pro de première génération: étape 5, image 3 de 3
    • Appuyez fermement sur les éjecteurs de chaque côté d’une barrette de RAM et soulevez la barrette de RAM avec précaution en la tenant de chaque côté.
    • Pour insérer une nouvelle barrette de RAM, placez la RAM dans la fente avec la bonne orientation et appuyez sur la barrette de RAM à l'aide des deux mains jusqu'à ce que les éjecteurs s'enclenchent.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Kim
Membre depuis le 10/12/14
1 263 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G24
4 membres
19 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
What is the name/or type of memory chip to use in the MacPro 2008.
Curtis - Réponse Partager
Hi Curtis, hope you found the RAM type ok.
Basically server RAM, ECC, 667Mhz, FB always in Pairs.
Retired Apple, PC etc engineer.
coopernewlyn - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 77
Total : 21,758
