Aller au contenu principal
Remplacement du réseau d'antenne AirPort du Mac Pro fin 2013
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du réseau d'antenne AirPort du Mac Pro  fin 2013, Boîtier externe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du réseau d'antenne AirPort du Mac Pro  fin 2013, Boîtier externe: étape 1, image 2 de 2
    • Basculez l'interrupteur de verrouillage vers la droite en position déverrouillé.
  2. Remplacement du réseau d'antenne AirPort du Mac Pro  fin 2013: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du réseau d'antenne AirPort du Mac Pro  fin 2013: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du réseau d'antenne AirPort du Mac Pro  fin 2013: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez le boîtier extérieur hors du Mac Pro.
    • Vous pouvez éventuellement exercer une pression vers le bas au centre du ventilateur pendant que vous soulevez le boîtier.
  3. Remplacement du réseau d'antenne AirPort du Mac Pro  fin 2013, Ventilateur complet: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du réseau d'antenne AirPort du Mac Pro  fin 2013, Ventilateur complet: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du réseau d'antenne AirPort du Mac Pro  fin 2013, Ventilateur complet: étape 3, image 3 de 3
    • Enlevez cinq vis Torx T10 de 5,1 mm autour du périmètre extérieur de l'ensemble du ventilateur.
  4. Remplacement du réseau d'antenne AirPort du Mac Pro  fin 2013: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du réseau d'antenne AirPort du Mac Pro  fin 2013: étape 4, image 2 de 2
    • L'ensemble du ventilateur est fixé au reste de l'ordinateur par deux nappes côté E/S.
    • Inclinez l'assemblage loin du panneau E/S.
    • N'essayez pas encore d'enlever l'ensemble du ventilateur, car il est toujours attaché par deux nappes.
  5. Remplacement du réseau d'antenne AirPort du Mac Pro  fin 2013: étape 5, image 1 de 1
    • Tout en soutenant l'ensemble du ventilateur d'une main, desserrez les deux vis captives T8 dans le support de la nappe du ventilateur.
    • Ces vis sont captives dans Mac Pro. N'essayez pas d'enlever ces vis de votre Mac Pro.
  6. Remplacement du réseau d'antenne AirPort du Mac Pro  fin 2013: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour retirer le support du câble du ventilateur loin de l'ensemble du ventilateur.
  7. Remplacement du réseau d'antenne AirPort du Mac Pro  fin 2013: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du réseau d'antenne AirPort du Mac Pro  fin 2013: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher la nappe du ventilateur complet de la carte E/S.
  8. Remplacement du réseau d'antenne AirPort du Mac Pro  fin 2013: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe de l'antenne du ventilateur de la carte E/S.
    • Retirez le ventilateur complet du Mac Pro.
  9. Remplacement du réseau d'antenne AirPort du Mac Pro  fin 2013, Couvercle du ventilateur complet: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du réseau d'antenne AirPort du Mac Pro  fin 2013, Couvercle du ventilateur complet: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du réseau d'antenne AirPort du Mac Pro  fin 2013, Couvercle du ventilateur complet: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour retirer le couvercle de l'ensemble du ventilateur hors de l'ensemble du ventilateur.
    • Retirez le couvercle de l'ensemble du ventilateur.
  10. Remplacement du réseau d'antenne AirPort du Mac Pro  fin 2013, Carte AirPort: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis T4 de 3,7 mm fixant le cache métallique à la baie de la carte AirPort.
  11. Remplacement du réseau d'antenne AirPort du Mac Pro  fin 2013: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le cache métallique de la baie de la carte AirPort.
  12. Remplacement du réseau d'antenne AirPort du Mac Pro  fin 2013: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du réseau d'antenne AirPort du Mac Pro  fin 2013: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du réseau d'antenne AirPort du Mac Pro  fin 2013: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner la languette de retenue ZIF du connecteur de la nappe de l'ensemble ventilateur.
    • Retirez la nappe de l'ensemble ventilateur de sa prise ZIF.
  13. Remplacement du réseau d'antenne AirPort du Mac Pro  fin 2013: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du réseau d'antenne AirPort du Mac Pro  fin 2013: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du réseau d'antenne AirPort du Mac Pro  fin 2013: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner la languette de retenue ZIF de la nappe du ventilateur.
    • Débranchez la nappe du ventilateur.
  14. Remplacement du réseau d'antenne AirPort du Mac Pro  fin 2013, Réseau d'antenne AirPort: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis T4 de 3,7 mm fixant le réseau d'antennes à l'ensemble du ventilateur.
  15. Remplacement du réseau d'antenne AirPort du Mac Pro  fin 2013: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez le réseau d'antennes AirPort.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 858 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
2 commentaires
having macpro 2013 bluetooth on issue, where is the bluetooth module locate?
Sanong - Réponse
is bluetooth module part of (inside) airport board?
Sanong - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 44
Total : 5,286
