Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013, Boîtier externe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013, Boîtier externe: étape 1, image 2 de 2
    • Basculez l'interrupteur de verrouillage vers la droite en position déverrouillé.
  2. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez le boîtier extérieur hors du Mac Pro.
    • Vous pouvez éventuellement exercer une pression vers le bas au centre du ventilateur pendant que vous soulevez le boîtier.
  3. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013, Ventilateur complet: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013, Ventilateur complet: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013, Ventilateur complet: étape 3, image 3 de 3
    • Enlevez cinq vis Torx T10 de 5,1 mm autour du périmètre extérieur de l'ensemble du ventilateur.
  4. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 4, image 2 de 2
    • L'ensemble du ventilateur est fixé au reste de l'ordinateur par deux nappes côté E/S.
    • Inclinez l'assemblage loin du panneau E/S.
    • N'essayez pas encore d'enlever l'ensemble du ventilateur, car il est toujours attaché par deux nappes.
  5. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 5, image 1 de 1
    • Tout en soutenant l'ensemble du ventilateur d'une main, desserrez les deux vis captives T8 dans le support de la nappe du ventilateur.
    • Ces vis sont captives dans Mac Pro. N'essayez pas d'enlever ces vis de votre Mac Pro.
  6. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour retirer le support du câble du ventilateur loin de l'ensemble du ventilateur.
  7. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher la nappe du ventilateur complet de la carte E/S.
  8. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe de l'antenne du ventilateur de la carte E/S.
    • Retirez le ventilateur complet du Mac Pro.
  9. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013, Boitier inférieur: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013, Boitier inférieur: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013, Boitier inférieur: étape 9, image 3 de 3
    • Retournez le Mac Pro de haut en bas de 180 degrés.
    • Enlevez cinq vis Torx T10 de 5,1 mm du périmètre extérieur du boitier inférieur.
  10. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez soigneusement le boitier inférieur et retirez-le du Mac Pro.
  11. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013, Carte d'interconnexion: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013, Carte d'interconnexion: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) et un mouvement de torsion pour séparer délicatement un côté de la connexion de données de la carte graphique.
  12. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 12, image 3 de 3
    • Séparez délicatement l'autre côté aussi.
    • Pivotez le connecteur vers le haut et hors de la carte graphique.
    • Répétez cette procédure avec l'autre carte graphique.
  13. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T7 de 6,0 mm fixant la plaque d'interconnexion au dissipateur de chaleur.
  14. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 14, image 3 de 3
    • Faites glisser doucement la carte d'interconnexion en dehors la connexion à slot de la carte mère.
    • Il est recommandé de soulever un côté, puis l'autre.
    • N'essayez pas encore d'enlever la carte d'interconnexion du Mac Pro, car elle est toujours connectée à la carte E/S.
  15. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 15, image 2 de 2
    • Retournez le panneau d'interconnexion de plus en plus, exposant la nappe de données de la carte E/S.
    • Utilisez le même type de mouvement de torsion et d'étalement avec l'extrémité plate d'un spudger pour séparer un côté de la nappe de données de la carte E/S.
  16. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour séparer l'autre côté de la nappe de données de la carte E/S.
    • Pliez la nappe hors de portée et retirez la carte d'interconnexion du Mac Pro.
  17. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013, Bloc d'alimentation complet: étape 17, image 1 de 1
    • Retournez le Mac Pro et posez-le délicatement sur une surface plane.
    • Nous recommandons de poser le Mac Pro sur le coin du dissipateur de chaleur et les deux supports de vis d'entretoise fixés à la carte d'interconnexion.
  18. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T5 de 3,6 mm des côtés de la cage du bloc d'alimentation (une de chaque côté).
  19. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez la cage du bloc d'alimentation du haut de l'alimentation.
    • En retirant cette cage, vous mettez à découvert les composants internes d u bloc d'alimentation. Veillez à ne pas toucher l'un des composants ou circuits du bloc d'alimentation.
    • Veillez à ne pas laisser tomber des vis ou des outils dans le bloc d'alimentation, car cela pourrait l'endommager.
  20. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T8 de 5,5 mm fixant le bloc d'alimentation du Mac Pro.
  21. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez le bloc d'alimentation du Mac Pro.
  22. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013, Bloc d'alimentation: étape 22, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013, Bloc d'alimentation: étape 22, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013, Bloc d'alimentation: étape 22, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de la sortie d'alimentation de sa prise sur la carte E/S.
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour débrancher la nappe des données de l'alimentation de sa prise sur la carte E/S.
    • Pour les deux nappes, assurez-vous de faire levier directement sur le connecteur, et non sur la prise.
  23. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 23, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Torx argentées T10 de 9,0 mm des côtés du bloc d'alimentation.
    • Le bloc d'alimentation électrique dépasse ces vis un peu, donc vous devez utiliser un tournevis fixe à un peu d'angle.
  24. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 24, image 2 de 2
    • Déplacez délicatement le bloc d'alimentation pour libérer le câble d'entrée de courant de sa pince en plastique.
    • Veillez à ne pas séparer le bloc d'alimentation de l'ensemble de carte E/S pour l'instant, car il est toujours connecté par le câble d'alimentation secteur.
  25. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 25, image 2 de 2
    • Retournez le bloc d'alimentation pour faire apparaître le câble d'alimentation secteur.
  26. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 26, image 2 de 2
    • Serrez le connecteur du câble d'entrée de courant alternatif et retirez-le tout droit hors de sa prise dans l'alimentation.
  27. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013, Carte E/S: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx argentées T10 de 9 mm fixant la carte E/S au bouclier E/S.
  28. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 28, image 2 de 2
    • Soulevez la carte E/S du bouclier E/S de l'extrémité avec la prise secteur.
    • N'essayez pas de séparer complètement la carte E/S du bouclier E/S, car il y a encore deux nappes reliant les deux composants.
  29. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 29, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 29, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 29, image 3 de 3
    • Posez l'ensemble sur une surface plane pour accéder aux connecteurs de la carte E/S.
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour défaire le clapet de retenue sur le connecteur ZIF de la nappe bouclier du E/S.
    • Débranchez la nappe bouclier du E/S.
  30. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 30, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 30, image 2 de 2
    • Serrez et retirez le connecteur de la nappe du jack audio de la carte E/S.
  31. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013, Haut-parleur: étape 31, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013, Haut-parleur: étape 31, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour débrancher le câble du haut-parleur de sa prise sur la carte E/S.
    • Veillez à faire levier sur le connecteur et non sur la prise.
  32. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 32, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T4 de 3,2 mm fixant le haut-parleur à la carte E/S.
  33. Remplacement du haut-parleur du Mac Pro fin 2013: étape 33, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur de la carte E/S.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
503 079 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 298 tutoriels rédigés
Un commentaire
Do you sell this speaker parts ?
Jimmy Leow - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 136
Total : 6,396
