Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2014
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2014, Couvercle inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Le couvercle inférieur est clipsé sur trois supports de vis.
    • Faites levier, mais pas directement sur les supports de vis.
  2. Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2014: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2014: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2014: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle inférieur vers le haut du Mac mini.
  3. Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2014: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2014: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le couvercle inférieur.
  4. Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2014, Plaque d'antenne: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les vis TR6 suivantes de la plaque d'antenne :
    • Trois vis 4.1 mm
    • Trois vis 1.9 mm
  5. Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2014: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2014: étape 5, image 2 de 2
    • Ne pas enlever complètement la plaque d'antenne; elle est toujours connecté au Mac mini par un câble d'antenne.
    • Avec les ports Entrées/Sorties en face de vous, retournez la plaque d'antenne vers la droite pour permettre l'accès au connecteur du câble d'antenne.
  6. Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2014: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis T6 individuelle de 3.4 mm et la rondelle du câble d'antenne.
    • Veillez à ne pas perdre la rondelle lorsque vous enlevez la vis.
  7. Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2014: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2014: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le connecteur d'antenne vers le haut de son support sur la carte Airport.
  8. Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2014: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2014: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le câble d'antenne depuis l'interstice entre l'alimentation et le boîtier.
  9. Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2014: étape 9, image 1 de 1
    • Retirer la plaque d'antenne du Mac mini.
  10. Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2014, Ventilateur: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T6 12 mm du ventilateur.
    • Desserrez la vis T6 27 mm.
  11. Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2014: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2014: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2014: étape 11, image 3 de 3
    • Le connecteur du ventilateur est bloqué sous le bord du ventilateur, et ne peut pas être déconnecté tant que le ventilateur n'est pas déplacé.
    • Ne retirez pas le ventilateur complètement.
    • Soulevez le ventilateur vers le haut pour libérer la vis captive de son logement sur la carte.
    • Mettez de coté le ventilateur du SSD, jusqu'à ce que vous puissiez avoir accès facilement au connecteur du ventilateur.
  12. Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2014: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2014: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever vers le haut le connecteur du ventilateur.
  13. Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2014: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le ventilateur du Mac Mini.
  14. Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2014, Ventilateur: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2014, Ventilateur: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez la vis captive de l'œillet en caoutchouc dans le trou de vis du ventilateur.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 854 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 198 tutoriels rédigés
3 commentaires
Had a problem with a noisy fan. Apparently the blades were scratching its housing, so i just bend the aluminium housing a bit and spin the fan to see if its still had a contact. It works like a charm.
Syahmie Ramley - Réponse
Just got my first ever Mac yesterday, used it all day without realizing the fan wasn't working. Opened it up this morning to find the fan completely unplugged from the board. Plugged it back in and now it's working great! Thanks so much!
Jacob Begley - Réponse
good instruction, thanks. But: the replacement fan from iFixit is lots more louder than the orig from Apple - sad.
M. Hanke - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 155
Total : 16,534
